A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    комп подключишь, давление увидишь (температуру на улице запомни) и тогда сделаешь выводы.
  2. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Датчик +-2 градуса верно показывает, если ты про это. А так вечером будет градусов 12-15, должен включиться, если рабочий.
  3. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    У меня и клапан щелкал и давление было , в итоге поменял компрессор . А до этого тоже думал и на датчики и на блок.
    quattrosens нравится это.
  4. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Так я и поменял компрессор, правда на б/у. Не повезло. ‍♂️
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Много скроил?
    Новый денсо в районе 15ти рублей.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не факт, новый DENSO прослужил год/20тыс км, буду ставить родной б.у.
  7. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Если бы новый Денсо стоил 15, я бы наверное и не брал б/у. Меньше 20 пока не находил.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    что с ошибками?
  9. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Но ты прав, скупой платит дважды.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Тут дело такое.
    Бу можно взять, поставить и если что-то не пошло, отдать обратно.
    Другими словами, донор должен быть рядом.
    А если из другого города и с пересылкой, то вероятность получить рабочий 50/50, а скорее 30/70.
  11. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Показывает датчик хладагента, точнее на КЗ. Надо прозвонить провод. Если не он, то блок, диагност сказал что экон из-за этого горит.
  12. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Схемки нет случаем? Нужна схема проводов от датчика до блока.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Я понимаю, что краткость - сестра таланта, но не для того мы вчера день тут терли.
    Как точно выглядит ошибка?
    У тебя же до того, как ты полез блок вытаскивать, проблем с ЭКОН не было?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Читай
  15. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Я даже не смотрел, Дима, диагност, говорил что делать, я делал. Нужно прозвонить средний провод от фишки до блока климата.
  16. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Вот и у меня этот вопрос не укладывается.
  17. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    Могла эта ошибка как то «спрятаться», до тех пор пока я блок не скинул?
  18. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    На русском вариантов нет?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    Для начала, надо убедиться, что газ есть.
    Ты картинки читай, а не текст.
    Ты же схему просил, а я тебе дал документ, в котором указано конкретное место возможной проблемы. Что тут можно не понять?
  20. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    В системе ты имеешь ввиду?
