A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Проверьте работу вентиляторов охлаждения. При включенном кондее должны крутиться оба. У меня была такая беда, когда отказал вентилятор охлаждения двигателя.
  2. Ники60
    Ники60 Новичок
    16 май 2019
    8
    Псковская обл.
    Ребят, у меня сломана крышка которая закрывает салонные фильтра на ауди а6с6! Может из-за этого плохо работь кондей !?
  3. Ники60
    Ники60 Новичок
    16 май 2019
    8
    Псковская обл.
    Должны ли вентеляторы включаться постоянно когда работает кондей? У меня такого нет. Хотя когда нагревается двигатель вентелятор работает! В чем дело не пойму. Кондей просто не хлодит. Хотя в дороге вроде холодным бывает дует!
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Повторю ещё раз, когда работает кондиционер, то оба вентилятора должны крутить. Приоритет-охлаждение двигателя. Если двигатель охлаждается недостаточно, то кондиционер обязательно отключится.
  5. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    Точно нет)
    pa-shocka4 нравится это.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Один должен включаться, второй в зависимости от температуры. Наличие фриона в системе вообще проверялось?
  7. serg_vale
    serg_vale Новичок
    22 июн 2018
    18
    A6 C6 3.0tdi 2004
    Прикинул все симптомы. Начну с очистки радиаторов, заодно и вентиляторы хочу глянуть. Если не поможет, буду копать дальше. Спасибо!
  8. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    Добрый вечер подскажите возможно ли поставить на А6 С6 3.0 TDI кондиционер от Q7 4L 3.0 TDI??
    у меня разлетелась муфта, подшибник в норме
    муфту отдельно же не купить?
  9. Ozder
    Ozder Новичок
    17 апр 2018
    81
    Беларусь
    Можно купить
  10. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    он подойдет?
  11. Marius92
    Marius92 Новичок
    6 авг 2019
    1
    Эстония
    У меня такая проблема...кондишка по середине дует холодный воздух а со стороны водителя и со стороны пасажира горячий воздух на лобовое окто постоянно горячий воздух идёт..в чём проблема может быть?
    Ауди а6 2005 года
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Для начала проверить фрион в системе (дозаправить), потом клапана смотреть (чистить).
    Marius92 нравится это.
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Холодный - просто как на улице, или охлажденный кондишкой ?
    Возможно и фреона мало и клапана подвисли. Или одно из них.
    Смотри, с чего удобнее начать, с того и начни.
    На авто 2005-го клапана осмотреть/почистить вредно не будет.
    Banzay и Marius92 нравится это.
  14. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    #2694 Max57, 11 сен 2019
    Добрый день!!!
  15. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Добрый день!!! Столкнулся с такой проблемой. Нужен совет! Климат перестал дуть холодным воздухом. Загорелась кнопка "экон" и не выключается. Стал разбираться и читать форум. Подключил "Васю" - выдал ошибку 00256 - Датчик давления и температуры хладагента - G395 (нижнее предельное значение не достигнуто). Решил заехать на заправку кондиционеров (подумал что газа в системе нет) проверили, давление в норме. Купил тот самый датчик, поменял! Запускаю двигатель, и о чудо, кнопка "экон" погасла сама! НО ХОЛОДНЫМ ВОЗДУХОМ ДУТЬ НЕ СТАЛО((((( Но за то начали крутится вентиляторы (до этого не крутился) Подключил "Васю" стер ошибку, результат такой же. И ошибок больше не было. Поехал я обратно на заправку кондиционеров, решили слить газ из системы и закачать заново. ИТОГ! Начали заправлять обратно, а он не заправляется полностью. залили 356 гр (5 атмосфер) и все! Сам компрессор не включается и соответственно холодом не дует. Хотя сказали что при таком давлении и количестве грамм в системе должен начать дуть холодным. Скажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой???
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.560
    Экон отключается?
    Если нет, то какая ОШИБКА?
    Этого количества газа для холода мало.
  17. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Сегодня разобрался. Заклинило компрессор и оборвало муфту:hot::hot::hot:
  18. himoslav
    himoslav Новичок
    5 окт 2019
    24
    Украина
    Добрый день!Климат не дует с правого воздуховода пассажира, ошибок по вагком нету, в чем может быть проблема?
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Заправь кондей.
  20. TwixJke
    TwixJke Новичок
    17 мар 2019
    46
    Добрый день ,кольцеводы.
    Вопрос такой ,сторона водителя дует тёплым воздухом,а вся сторона пассажирская холодным ,хоть и температура на максимум
    Ошибки по датчикам центрального дефлектора ,но они как ни странно дуют тёплым
    Куда копать ?
