A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    смотри проводку на датчики, обрыв цепи !
    замыкание на плюс , замена , заслонка ! и датчики может прицепом тянуть по ошибке!
  2. Батон232
    Батон232 Новичок
    6 апр 2022
    5
    Краснодарский край
    Это единственные ошибки по климату просто были
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Тогда как определил, что с компрессором проблемы?
  4. Батон232
    Батон232 Новичок
    6 апр 2022
    5
    Краснодарский край
    Не слышно что бы он включался сволоч
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #2925 ser_gr72, 8 июн 2022
    На С6 компрессор постоянного вращения и он работает всегда, если демпферы в шкиве не оборвало.
    Работу надо смотреть через комп.
  6. Батон232
    Батон232 Новичок
    6 апр 2022
    5
    Краснодарский край
    Завтра поеду отвезу
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    878
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Всем доброго!и так,компрессор заклинило,поправьте если не прав .Попадос на Компрессор,конденсер,осушитель,дроссель и промывку?Нужно покупать клапан давления в радиаторе или он продается с ним?ТРВ у нас как я понял нет?спасибо !
  8. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    784
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Дроссель можно промыть, ТРВ нет, клапан вроде с радиатором идёт.
    Олежек 72 нравится это.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    О каком клапане речь?
    Да ещё на радиаторе?
    Может датчик давления и температуры G395?
    Если так, то его меняют, если он не (неправильно) работает.
    да.
    Но я бы сначала посмотрел на состояние дросселя.
    Если не забит, то просто поменял бы компрессор, промыл дроссель и через время проверил ещё раз состояние дросселя.
    Почему так? Потому что компрессор будет или б/у или китайский. Сколько он прослужит - не известно.
    И это вне зависимости от замены конденсера и промывки.
    Осушитель стоит в обратной линии (замена по желанию).
  10. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Я планировал денсо ставить,дроссель проверю,компрессор вскрыли,серое масло,клин.Есть ли смысл экспериментировать ценой компрессора и радиатора?
  11. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Можно конечно купить за 10 с разборки и принести его в жертву как промывочный компрессор))
    Может датчик давления и температуры G395? в общем пока не трогаю,нет смысла?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Ну если денсо и не китайский, то, конечно, надо заменить всё, включая испаритель.
    Шутка.
    Смотри на дроссель.
    Дальше по состоянию души и кошелька.
    Можно и промыть и/или заменить.
    А масло всегда, как минимум, серое.
    Ни разу при сливе не видел прозрачного желтого.
  13. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
  14. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Мыли систему бензином, все ок,
    Год уже работает, все ок, на бнв
  15. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Расскажи как мыли,какой моторчик подключали,фильтра)
  16. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Добрый день, всем. Может кто сталкивался с такой проблемой?А6с6 2.0 тди рейсталинг 2010 г.мотор САНА.В жару постоит машина заводишь-перестаёт дуть в салон от слово совсем! Климат, кондиционер включён все равно не дует. Начинаешь двигаться по трассе через 10-15 минут все включается и начинает работать(дуть). Ошибок ни каких не даёт. Кондиционер обслужен!
    Может кто подскажет что делать , где искать неисправность.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Как я и говорил, заменить компрессор и пользоваться. Скоро лето пройдет.
    По фото какой то осколок и песчинка. Стружки нет. Причина клина непонятна.
    Можно промыть трубки компрессор - конденсер - дроссель. Ну и конденсер снять и промыть в обратном направлении.
    Или, как писал сразу, ничего не делать, а через день два проверить состояние дросселя. Если что есть, то осядет на нем.
    milser и Олежек 72 нравится это.
  18. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Радиатор отключали от системы и мыли в обе стороны, бензонасосом ваз, через фильтра
  19. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Спасибо господа,промою да поставлю компрессор))
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    А что там мыть в конденсере?
