A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #2941 ser_gr72, 16 июл 2022
    Что попало, то и мой.
    Я же не настаиваю.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Я просто вскрывал его. Там нет ничего. :) Кроме пакетика с селикагелем
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Селикагель в осушителе.
    Его мыть не надо. Только менять,
    Это если дроссель порван и/или пыль/стружка из компрессора прошли дальше дросселя.
    А так, достаточно просушить и/или вакуумировать.
  4. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    878
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Господа,всем спасибо,все поменял сегодня,арктика вновь наступила) IMG_7693.jpg IMG_7694.jpg IMG_7693.jpg IMG_7694.jpg IMG_7695.jpg
    milser нравится это.
  5. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Денек покатался,заехал откачал газ,глянул расширитель,было пару крупинок,промыл и поставил обратно.через недельку еще заеду гляну. IMG_7706.jpg
  6. dimadobriy
    dimadobriy Новичок
    15 мар 2015
    11
    Audi A6 C6 3.0TDI +МЕХАНИКА
    Друзья, всем привет!
    Помогите с диагностикой, пожалуйста.
    Audi a6 c6 3.0TDI
    Ошибка по климе вот такая:
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя: заслонки воздухозаборника(G113)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 26
    Пробег: 301538 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2022.07.12
    Время: 08:39:27
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.20 V
    (нет узла): 225.0
    (нет узла): 255.0
    Дует холодным, но очень слабый поток воздуха. При этом скорость выставлена максимальная.
    В чем может быть проблема?
    Спасибо.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Заслонка приточная закрыта.
    Но ошибка не постоянно, так что должно временами и нормально дуть.
    Как минимум, сделать адаптацию и проверить.
    Или запустить тест исполнителей.
    Скорость вентилятора на климате не означает реальную скорость.
    Вентилятор звук меняет?
  8. dimadobriy
    dimadobriy Новичок
    15 мар 2015
    11
    Это которая в моторном отсеке под защитным пластиком? Скажи, пожалуйста, где она находится
  9. Олежек 72
    26 фев 2022
    878
    Да,снимай аккуратно пластиковую защиту,к лобовому прищелкивается,дворники и смотри что с сервоприводом заслонки.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Да.
    Но для начала я бы уточнил как работает вентилятор (напряжение заданное и фактическое), как отрабатывает режим рециркуляция и сделал адаптацию.
    Ошибка старая, а не дует сейчас.
    И ошибка непостоянная.
  11. Сергей_93
    Сергей_93 Новичок
    17 май 2018
    6
    Беларусь
    Может кто подскажет где находится датчик температуры центрального дефлектора g191?
  12. Сергей А6 С6
    Сергей А6 С6 Новичок
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    Добрый вечер. Можете ткнуть пальцем где находится заслонка G113 на Ауди а6 с6 2006г. Под пластиковым кожухом климата в моторном отсеке один сервопривод управляет двумя заслонками, а ещё один ближе к салону стоит управляет одной заслонкой, так какой из них G113
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    G113 на Ауди а6 с6
    Первая же ссылка
  14. Сергей А6 С6
    22 мар 2014
    37
    Воронежская обл.
    А6/С6 2.0 TFSI 06г
    113 на Ауди а6 с6
    Первая же ссылка[/QUOTE]
    В упор не вижу, какой номер сообщения?
  15. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Добрый день.
    А6С6
    С пассажирской стороны дует горячий/теплый воздух.
    Блок клапанов поменял - новый стоит.
    Из ошибок:
    01858 - Датчик центрального правого дефлектора-G348
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101010
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 158
    Прошу подсказать, в чем может быть проблема.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Разбирай правый центральный дефлектор,меняй датчик или ставь дефлектор с разбора.
    greka нравится это.
  17. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    эта ошибка может столь сильно влиять на температуру воздуха?
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну конечно,прямое влияние.Датчик в обрыве.
    НУ бывает и контакты подкисают.Но обычно замена
  19. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Можете номер датчика подсказать?
    с разбора не вариант - у меня панель дефлекторов в состоянии новой… никаких внешних огрех…
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Он похоже вместе с дефлектором идет
