A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. segav
    segav Новичок
    2 апр 2011
    26
    A6 Avant 2007
    Тоже было, однозначно клапана
  2. CBVV
    CBVV Новичок
    8 сен 2012
    1
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Re: Проблема климата в А6 С6
    Доброго времени суток!Народ-подскажите,плиз.Проблема такова:в режиме HI дует на холостых холодным,на скорости 120 нормально.Поменял уже три блока клапанов,безрезультатно.Может кто встречался с данной проблемой?Подавал +12 на насос,который вместе с блоком клапанов,работает,на машине,как будто не работает.Может где какое реле или предохранители...
  3. DISConnect
    DISConnect Новичок
    10 сен 2012
    19
    Q7(3.6L)/A6(3.0L)
    В итоге как раз оказались клапана. Все снял. На самих клапанах имеются притертости. На водительском была небольшая то ли ржавчина, то ли налет чего-то, похожий на ржавчину. В итоге: тряпочкой для протирки мобильных экранчиков :D, отполировал оба клапана.
    Пока тьфу, тьфу, тьфу.
  4. goool575
    goool575 Участник форума
    19 сен 2012
    170
    A6 (4F,C6)
    у меня была схожая проблема. задул горячий воздух. как советуют на форуме почистил клапаны. стало все нормально. сегодня вечером снова подул горячий воздух, пошел пар и неприятный запах. после этого погасла подсветка управления климатом. Люди помогите плиз что делать
  5. goool575
    19 сен 2012
    170
    A6 (4F,C6)
    кстати теперь воздух почти не идет
  6. goool575
    19 сен 2012
    170
    A6 (4F,C6)
    ау, что делать
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Водички из под капота хапнула машинка? Наверное там аквариум с рыбками?
    Запах проводки?
  8. goool575
    19 сен 2012
    170
    A6 (4F,C6)
    нет водички не было. а запах не горелой проводки. а такой кисловатый. чем-то похож на запах сварки
  9. goool575
    19 сен 2012
    170
    A6 (4F,C6)
    все беда прошла. оказалось перегорел 10 амперный предохранитель справа. и погунлось медное колечко на правом клапане. пока езжу без колечка (ищу), но вроде все работает.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Народ пишет, что эти колечки можно смело выкидывать.
  11. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #291 orlcorp, 13 окт 2012
    Отчитываюсь, теперь уже больше 4 лет прошло, по весне снял нафиг эти колечки, ничего не чистил и с тех пор ниодного глюка. :thumbup:
    Сломаный саморез тоже не восстанавливал, держится на 3-х и не течет.
    Лишние детали! :laugh:
    1 человеку нравится это.
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Респект и уважуха, брат! :thumbup:
    ОДИН раз сделал и забыл. У меня так было: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5557804&postcount=111
    Такие темы увы, совсем редкость стали на этом форуме...
  13. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    с саморезами там вообще беда по-моему
    зачем нужно было ставить козлячий торкс туда, неужели религия мешала поставить обычные крестовые шурупы? )
  14. 4 Кольца
    4 Кольца Новичок
    9 июн 2012
    4
    A6/C6 2.4 05г
    Добрый день всем! Возникла проблема, плохо греет кондиционер, теплый воздух идет но оочень слабо, практически не идет, что может быть? и как это лечить? на улице -38 и очень не сладко приходится. Заранее СПС за ответы. Авто Ауди А6 С6 2,4 2004
  15. nip.
    nip. Участник форума
    22 авг 2012
    134
    A6/C6 3.0T 10г.
    Думаю все таки речь о печке:hi:
  16. zillo
    zillo Новичок
    4 июн 2004
    75
    Audi A6Q,2006,BBJ
    Бензин?
    Уровень антифриза в норме?
    На приборке 90 показывает?
    Если все да, смотри блок клапанов печки!
  17. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Мне кажется при -38 это еще нормально, что чуть теплый!
  18. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Посмотри состояние салонных фильтров(скорее всего забиты ) уже обсуждалось
  19. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    да, это при полном прогреве или на старте? если на старте, то так и должно - пока прогонится контур, выключи климу, машина прогреется и включи. если же такая беда на полном прогреве, то это что-то сломалось :)
  20. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    такая же проблема датчик давления где он стоит и номерок как бы узнать заранее спасибо.
