A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Датчик давления фреона ???
  2. xxxFurecxxx
    xxxFurecxxx Участник форума
    24 июн 2010
    212
    А6/4FC6 2.7TDI 06г
    ну да давления фреона
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На трубках ищи, в подкапотном пространстве.
  4. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Привет всем. Подскажите . У меня такая фигня настала- постоит машина. Все работает как положено. Через какое то время- начинает дуть горячий воздух (тут все приблизительно понятно,прочитав этот форум). Но у меня возрастают обороты печки. Произвольно. Что может быть?:shuffle:
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Клима видит похолодание в салоне.
    Может ты с открытым окошком любишь прокатиться ???
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А меня что-то эта клима на С6 вообще не впечатляет, на С5 она как-то лучше работала.
    На С5, скорость вентилятора возрастала, пропорционально повышению нужной температуры на талбо.
    На С6 хоть на "HI" поставь, сильнее дуть не начинает и это меня бесит.
    Уже сколько раз было, на морозе поговоришь на улице, садишься в машину, охота согреться, врубаю на "HI" и ничего не изменяется.
    Приходится в ручном режиме повышать скорость вентилятора и включать заслонку в ноги, а не на стекло, как она дует.
    И дует не кипятком, как на С5, а тепленьким, и только спустя 5-7 минут начинает дуть кипятком.
  7. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Вечером оставляешь машину на ночь.Включено HI, обороты вентилятора 7, подогрев сид 6. Утром заводишь и климат включает что захочет. Подогрев сидений может и не включиться,или как ей захочется, температура 22 или любая другая,обороты печки тож. самое.
    Как сделать чтоб машина запомнила, вечерние параметры запускала утром?
  8. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    :D не. "условия задачи" -не менялись. сама по себе:)
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Странно, значит что-то с блоком комфорта.
  10. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Вот такая вот клима. И может кто подскажет, для чего над над надписью AUTO красный сигнал.:shuffle:
  11. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Вечером оставляешь машину на ночь.Включено HI, обороты вентилятора допустим 7, подогрев сид 6. Утром заводишь и климат включает что захочет. Подогрев сидений может и не включиться,или как ей захочется, температура 22 или любая другая,обороты печки тож. самое.
    У всех так? Клима с 2мя крутилками.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #312 malder_dm, 29 мар 2013
    У меня не так.
    Как с вечера оставлю, так утром и будет.
    Попробуй полазить в настройках (на климе естЬ кнопка "SETUP").
  13. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    болезнь с6, закисли и не до конца закрываются заслонки, под капотом снимаешь пластиковый кожух,там почти посередине 2 "цилиндрика", где-то есть тема как разобрать и почистить, либо поменять, только дороговато получится.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #314 malder_dm, 1 апр 2013
    Пипец, сегодня снова убедился в тупости климы С6 кузова.
    Утром завёл машину, пока она грелась, решил выставить поменьше температуру на печке (чтобы в пробках быстрее прогревалась).
    Обычно, я выставляю 17 градусов, а тут мне стало интересно, а какой нижний порог у климы и стал крутить ниже 16.5 - 16 - LO.
    Когда поставил на "LO", вентилятор стал дуть на самой быстрой скорости.
    Вроде бы всё понятно, я попросил самую низкую температура, на, получай.
    Я возвращаю температуру в режим "17", а вентилятор не успокаивается, я дальше повышаю температуру, до 22, а вентилятор по-прежнему дует на 12 скорости.
    Я ставлю 25 градусов и это не помогает.
    Мотор, только ещё 1,5 минуты работает, а печка при 25 запрошенных градусах пытается их выдуть из холодного антифриза.
    Я перехожу в ручной режим, и сбавляю обороты вентилятора.
    Но, мне по-прежнему интересно, когда же он успокоиться и я снова включаю "AUTO", при температуре "19", он опять начинает дуть, как потерпевший.
    Я забил на это дело, тронулся и поехал, через минуту вентилятор успокоился.
    Объясните мне, разве так должно быть ???
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Может просто предыдущий хозяин убил машинку? Хочется ездить на немецком бизнес-классе, купленном по нижней планке рынка, и чтобы все было отлично? Такого не бывает. Вот не пойму, нахрена покупать утиль, а потом кричать что ауди говно?
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #316 malder_dm, 2 апр 2013
    Ты так уверенно это утверждаешь, как-будто присутствовал при покупке.
    Предыдущий "утиль" был 2002 года и там всё исправно работало.
    И каким образом можно убить климу ???
    Это говорит о том, что у свежих Ауди запас прочности в разы меньше, нежели у старших её сестёр.
    P.S. Только когда пройдешь круг от сигары до бочки, от бочки до горбатой и от горбатой до С6, начинаешь понимать, как испортилась Ауди.
    Вряд ли С6 кузов проживёт 20 лет, как это сделала "сигара".
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #317 КАВ, 2 апр 2013
    Скорость вентилятора живет своей жизнью и климат сам управляет ей независимо от первоначальной установки. Это указано в руководстве по эксплуатации.
    Мне это тоже не нравится, но ничего с этим не поделать.
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Я тебе не конкретно про твою машину писал, просто, покупая б/у за минималку, можно получить кота в мешке с залитыми блоками из-за банально забитого дренажа, к примеру. Вот тебе и проблемы с электрикой.
    А машины стали менее живучи, согласен. Причина тому в том числе электроника. И я помню насколько неубиваема была сотка отцовская, года 3 назад только продали. Там просто ломаться нечему))) При условии что никто кривыми руками во впрыск механический не залез
  19. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    дешевое хорошим не бывает. если за машину просят денег, значит есть за что, и говорить, что дорого не стоит, пока не проверите ее шнурком и не посмотрите. а так да, купил дешего и сразу миллион тем с поломками.
    мне клима в С6 понравилась очень, лучше я пока нигде не видел.
  20. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У меня вообще сотка была карбюратор-1,8. Основная проблема-бензин (н-80) в баке.Проюзал я на ней 16 лет, а ей счас 24 и никаких проблем. Эх НАСТАЛЬГИЯ но ничего не поделаешь-технический прогресс.
