A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  2. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Выходит, что у нас безмуфтовый компрессор переменной производительности?
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Да, именно так.
  4. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Тогда понятно, почему в +20 вообще не чувствуется отбора мощности :)
  5. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    требуется помощь , audi a4 b6 1,9tdi 131 лошадь мотор awx
    мой компрессор накрылся (заклинил) нашел другой , установил , заправил не работает.(знаю точна этот рабочий)
    на чел разбираться , решил проверить клапан на компрессоре ,кинул на него 12v все заработало , вольтметра не было под рукой чтоб узнать какая идет мощность на клапан .
    повесив лампочку на клемму клапана , она еле еле загорается , и потом если не запускается вентилятор кондиционера после 3-5 минут она гаснет и так до следую чего запуска двигателя !
    так вот , я так понимаю что клапана есть разные по мощности , отсюда и вопрос как увеличить мощность идущую на клапан кондиционера !
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    На компрессоре клапан (разъем с двумя проводами) или муфта (один провод)?
  7. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    на компрессоре электро механический клапан (электро магнитной муфты на этом компрессоре нет )[​IMG][​IMG]
  8. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Смотри выше, надо зайти в диагностику и посмотреть группы измерений 1 и 2. Ток через клапан 0.3-0.65 А, из этого можно посчитать сопротивление клапана.
  9. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Что же тогда отключается при нажатии Econ?
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Довление
  11. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    В точности как у меня было в прошлом году, ни кто не мог точно сказать как исправить, нет у нас специалистов, поменял компрессор. Кстати поставил с 4f у меня такой же стоял.
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Ехал по трассе вчера вечером, было не особо жарко, включил econ. С утра кондер включаю, не включается. Что может быть?
  13. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Проблема разрешилась, кондей умер окончательно((
    Снял компрессор,завтра повезу в ремонт.
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не забудь по дороге его выкинуть:shock:
  15. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Зачем???:shock:
    У нас их ремонтируют и вполне удачно и не дорого.:)
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да я вроде тоже не с луны свалился.Иногда ремонт стоит дороже нового.Да чуть не забыл поменяй осушитель почисть сетку в трубке и не забудь помыть систему.:hi:
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как помыть систему и где такое описано?
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Описания где то было но примерное.После того как у меня умерло три компрессора пришлось самому вникнуть в систему.Сам гондабил систему она достаточна проста 10литров обезжирки и насос топливный(смывается старое масло с алюминевой стружкой)Потом еще промывочным фрионом помоему так называется можно и без него.
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #399 selmon, 4 июн 2013
    Забыл добавить сам собирал из трех один,работал но не долго(неделю)Кончился по той же причине.
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    У меня тоже, наверно, компрессор накрылся :shock:
    и как же быть, если даже установка нового не гарантирует нормальную работу системы?
    А масло вообще где находится, циркулирует?
