A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #401 selmon, 5 июн 2013
    Масло находится во всей системе.От лишнего масла умрет компрессор,фреон грам 30 тоже лучше не доливать.При промывание удоляется масло и кто будет запровлять будет точно знать сколько долить масло.На копрессоре нельзя ездить без фреона(ставить перед зоправкой фреоном).
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #402 zxzman, 5 июн 2013
    Все ясно. А где эта трубка и сетка?
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    На левом крыле авто.Где штуцера для заправки.Там гайки под ключь раскрутиш ана там внутри находится.Сделаеш все как я пишу все будет работать долго и упорно:hi:
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    :rock:
    еще пару вопросов:
    И как снимается компрессор? Морду снимать или снизу можно?
    Дроссель стоит менять заодно? :shock:
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    По дросселю не понял вопроса,может одно и тоже мы называем разными словами?Морду снимать не надо достаточно зашиты.
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На схеме в екзисте есть какой-то дроссель (клапан расширительный)
    его нужно менять?
  7. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    zxzman Анельзя ли поподробнее по промывке, я имею ввиду схему подключения, какие переходники, какой насос и какая "обезжирка". Если можно фото системы. Мучаюсь 3-й год. До ОД 300 верст.
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Это не мне такие вопросы. Это Selmon
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Походу эту сетку называют дроселем(которая в трубке)В копилярной системе нет клапана ТРВ.
  10. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Кому нужно более подробно стучитесь в личку дам номер телефона так как не являюсь мастером пера.Выше я вроде все понятно написал.
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Заезжал к еще одним спецам. Те мне показали на болт в середине шкива. Он неподвижен, а штив крутися. Якобы это небольшая защита, если клинит внутренности компрессора, чтобы не оборвался ремень
    у кого рабочий кондиционер, если не трудно глянте на этот болт на заведенном двигателе
  12. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Заклинил твой копрессор.Все правильно тебе парни говорят
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    интересно, а когда включить экон, болт будет крутится?:shock:
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет не будет.Уже писали что компрессор постоянно работает не зависимо от экон.
  15. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Компрессор поменял в итоге, старый ремонту не подлежал.
    Осушитель и сетку (онже дроссель) тоже махнул и систему помыл.
    Все работает:)
    Цена вопроса 16000 на круг. (компрессор оригинал - подходит от гольфа 5)
    Сам компрессор вышел 13000.:)
    Если кому надо, пишите дам контакты.
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    как и чем мыл? номер от гольфа какой?
  17. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    Мыл ацытоном под высоким давлением, продувал всю систему.
    Номер компрессора 8E0260805AS
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ацитоном не надо слишком жостко.
  19. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    и звени что вмешиваюсь , можешь объяснить какие могут быть проблемы , из за того что я проехал +-150 км на компрессоре без фреона .спасибо!
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #420 selmon, 19 июн 2013
    Уже писали компрессор постоянно работающий а масла там совсем не много.По не знанию я больше презжал . Заправили ,работал сперва но не долго.На сколько я знаю охлаждение компрессора происходит фреоном.
