A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Замена датчика кондея
    :shock:Доброго времени суток!
    У меня на постоянку стали работать вентиляторы охлождения,сделал диагностику выдала ошибку по датчику кондиционера,это который в радиаторе кондиционера стоит.
    так вот вопрос,чтобы его заменить,нужно ли скачивать фрион,или там есть штуцер какой?
    И точно ли это может быть из-за него!?
  2. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Не нужно скачивать. Датчик старый выкрути, новый вкрути.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Интересно, каким боком этот датчик влияет на вентиляторы.
  4. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    Я не знаю каким боком..но ошибка только по этому датчику,и кондей не работает!
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй выключить климат-контроль и посмотри на вентиляторы.
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    .... В зависимости от требуемой степени охлаждения радиатора кондиционер
    производит «Управление вентилятором радиатора». Это значение может ва-
    рьироваться от 0 до 100 % и зависит от давления хладагента и данных по
    двигателю, полученных из диагностического интерфейса шины данных J533.
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Если датчик G395, как на фото, то фрион надо удалять.
  8. Ar4ik
    Ar4ik Новичок
    17 июл 2013
    32
    А6/С6 2.4 05г.
    заменили датчик,фрион не скачивали)прошло все успешно:rock:
    Ошибка ушла,вентиляторы стали работать как положено)
    все удовольствиеобошлось в 3.5тыс)
  9. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Добрый день! Как решилась проблема с датчиком? Просто у меня такая же ситуация!!!
  10. neumuller
    neumuller Участник форума
    28 авг 2012
    313
    Всем привет.
    Порылся поиском, своей ситуации не нашел :(
    Проблема в следующем заключается. Пришло тепло и иногда уже хочется сделать прохладнее, включаю кондиционер, а он....не работает! Поехал на СТО, думая, что нужно просто заправить фреон. Заправили, результата ноль. Мастер, когда наблюдал за показаниями установки, через которую заправлял, заявил, что кондиционер не включается. Воткнул свой шнурок, ошибок нет. Сказал, раз ошибок нет, то вероятнее всего накрылся компрессор кондиционера, а это 30-40 тыс. денег :( Приезжай в другой день, оставляй машину, чтобы двигатель остыть успел, я посмотрю компрессор.
    Я расстроенный поехал в командировку. Приехал, достал свой шнурок (Вася диагност), ошибок тоже никаких :(
    Где копать дальше, подскажите. Не хочу новый компрессор покупать, дорохо :(
  11. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Муфта компрессора может отвалилась? 2500 денег стоит
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Копать нигде не надо. Купи новый компрессор Denso, он идет в оригинале, стоит тысяч 19+ осушитель+работа. И обязательно помыть радиаторы, из-за их загрязнения, как раз и единит компрессор
  13. Vadiki
    Vadiki Новичок
    26 янв 2014
    63
    AUDI
    1 сними защиту под двигателем ,
    2 сними разъем с компрессора ,
    3 подсоедини лампочку на разъем который идет к компрессору,заведи двигатель ,включи климат ,лампочка горит питание есть , если моргает меняй датчик давления и температуры хладогента на радиаторе климата,
    4 сними разъем с компрессора , на провода + - с компрессора подай питание 12 в, послушай кратковременным косанием провода шелкает муфта или нет потом принимай решение по покупке компрессора или муфты
    возможно обойдется заменой датчика
  14. neumuller
    28 авг 2012
    313
    Спасибо всем! В пятницу еду на сервис. По результату отпишусь!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. vks6
    vks6 Участник форума
    11 июн 2013
    282
    A6/4F Allroad 4.2
    Муфта была на старых компрессорах, сейчас стоит перепускной клапан - то есть поршневая в компрессоре работает всегда, но поршень имеет очень маленький ход. При срабатывании клапана ход поршней увеличивается плавно, тем самым не нагружая резко двигатель.
  16. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    может буду не убидителен но компрессор не включится при температуре наружного воздуха ниже +5С
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Там у них +17.
  18. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    А у меня такая же беда, только дела обстоят так на малых оборотах давление компрессор подымает что видно на Вася диагност а когда повышаешь обороты давление падает, сняли фильтр который стоит в трубке возле клапана заправки высокого давления а на сетке стружки алюминия, вот как то так здравствует новый компрессор!
  19. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Там еще наверное как то систему надо прочищать, что бы новый кондей не навернулся от стружек?
  20. neumuller
    28 авг 2012
    313
    Капец капецкий! Не хочу новый компрессор ставить :)
