A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    Да при чем желательно все разбирать и вручную все мыть, есть автоматические станции помывки но слыхал говорят что толку от них нету!
  2. DarkMan83
    DarkMan83 Новичок
    4 мар 2014
    20
    А6/с6 3.2 07г.
    Тогда есть вариант , шире окошки больше скорость!
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    БУ за 10 - 13 тыс можно взять. Или новый неоригинал значительно дешевле.
  4. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Сам купил машину, кондиционер не работал, владелец сказал надо дозаправить просто.
    Приехал заправлять, аппарат пишет вакуум не держит. Нашли где сифонит, заделали. Опять выкуум не держит.
    Задули туда воздуха, давление хорошее, держит мертво, утечек нет.
    Задули фриз вручную. Включаться стал, но холод не дует. Сказали надо разбирать компрессор и скорей всего ему хана.
    Так что меня то же ждет этот вопрос ближайшее время.
  5. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Сам живу под Питером, машину брал в Москве. Когда брал кондей работал нормально, а через неделю сдох! Тоже надо что-то решать с ним!
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Юр, практика показала что включаеца, хотя не должен...
    был опыт по данному вопросу - первый раз подшипник муфты клинило, второй - каким то образом провода перетирались об шкив, третий - за зиму тупо фрион испаряется сквозь уплотнения, если не включать для профилактики т.к. фрион оказывает смазывающий эффект на уплотнения системы, правда ли?
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Конечно правда,с фрионом закачиваеться немного масла.
  8. neumuller
    neumuller Участник форума
    28 авг 2012
    313
    Предварительная диагностика показала, что не приходит питание на компрессор. Предохранители в порядке все. Комп косяков тоже не видит. Видимо где-то порыв питания. Послезавтра еду опять, оставлю машину на день, чтобы нашли место разрыва.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну так и чем дело закончилось ?
  10. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    У нас если фреона не хватает, он и не включится.
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В первом посту автор писал , что фреоном заправили !
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    ну что как решил проблему? у меня такие же симптомы.
    подавал питание на провод муфты она щёлкает,значит работает,но питание не приходит.все провода прозвонил до самого блока климата.
  13. neumuller
    28 авг 2012
    313
    В итоге:
    Порыв нашли в проводке, устранили. Но компрессор все равно дохлый оказался.
    Замена с промывкой системы стоит 15 тыс + 17 тыс сам компрессор.
    Вот так вот все печально вышло :(
  14. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Осушитель и радиаторы не надо новые ?
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ребят,а кто знает,в с6 кондей должен сильнее холодит чем в с5.А то в с5 я менял радиатор и заправлял заново фреоном,так холодило сильней чем сейчас в с6,может надо заправить кондей или в с6 такая работа кондея норма.В с6 радиатор почищен от пыли 2 месяца назад.
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Врят ли кто то проводил сравнения. Наверное должно быть одинаково холодно при исправности системы. Плохо холодит? Давно заправлял ?
    Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Осушитель обязательно, радиаторы не плохо было бы тоже
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А кто его знает когда его заправляли.Пока не жарко,может просто после стоянке на солнце климат работает не в полную мощь.Но реально из дефлекторов как то не очень холодный воздух идёт,а может я просто загоняюсь.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    ))) тогда конеш проверь, не исключено что фреон мог просто испариться за зиму
  20. neumuller
    28 авг 2012
    313
    Радиаторы не нужны, а осушитель нужен. Цену на компрессор с его учетом написал, он не очень дорогой.
