A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Также столкнулся с проблемой кондея. Включаем кондиционер, вентилятор срабатывает, радиатор основной не греется, через 10 мин. начинает в салон медленно дуть холодный воздух. Оставил машину на стоянке, и через 5минут, лужа воды, объемом 1,5-2литра. Ранее такого не было. Шнурок почему то перестал заходить в климу... Давление в системе маленькое, т.к. на нипель надавил, еле шипит. Почему так льет, как из ведра....?
  2. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    1,5-2 литра... это ты как замерил?
    попробуй полтора литра разлить по асфальту, лужа будет площадью с машину наверное.
    а так да, в давлении дело наверняка. надо заправить систему и станет ок. Вопрос в другом - куда делся фреон из системы?
  3. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Заправлял 2года назад, после ремонта трубки. В прошлом году в пробках вырубался, а сейчас вообще хреново
  4. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    значит нужно выявить где травит, отремонтировать и потом заправить.
    на сервисах, которые заправляют, вроде есть какая то халабуда, которая нюхает утечки... а так - можно в систему компрессором подать давление и найти по шипению где дырка.
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я слышал спец. жижу добавляют, если утечка то видно где
  6. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Да мне так делали искали утечку,залили херню какуюто и ултрофиолетом нашли .
  7. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Парни можно вопрос? Если в кондее нет давления то при включении кнопки EKONOM диод не гаснен или всёравно при включении он погаснет,тоесть включится он или нет?
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня он не гас... ну или гаснет пока пальцем держишь кнопку.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    При нажатии "Эконом" подразумевается отключение компрессора, на В5 так было вроде. А если просто нет давления т.е. фреона, то он будет в пустую работать, холода не будет. Наверное так :)
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    у меня моментом идёт холодный воздух. На С5 наоборот долго воздух охлаждался, т.к. соты на радиаторе были все погнуты.
  11. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Всё правильно но но она не гаснет.
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Правильно, т.к. фреона нет или ошибка висит.
  13. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Значит если нет давление то он не включится и в пустую работать не будет.Я правильно понял?
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Ага)
    Отправлено с мобильного приложения.
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всё наладилось дует холодным,я понял что мне не нравиться в его работе,на с5 на последней скорости дуло на много сильнее,чем сейчас на с6,поэтому и салон медленее охлаждаеться.Нужно поменять салонный фильтр,тогда можен и задует хорошо.Но плюс в работе климы в с6 по сравнению с с5,это то что в дефлекторах для задних пасажиров идёт холодный воздух,что в с5 практически было не заметно.Имею ввиду положение АВТО.
  16. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    Ура самый краткий и понятный ответ Спасибо:rock:
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Братцы, а где в С6 отверстие для забора воздуха при циркуляции ? Собираюсь фильтр поменять и спецсредством пропшикать внутрянку.
    Серёга привет! :hi:
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет Паш!:hi:Да пшикни прямо в венилятор под капотом,всё одно попадет,а потом включи рециркуляцию.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Это надо панели пластиковые снять, а вентилятор прямо под ними или глубже? (не лазил еще туда ни разу)
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Снимишь водоотводящий щиток и под ним увидишь в середине большой плассмасовый короб с решёткой,вот туда и пшикай.
