A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Я добавил бы немного фреона что бы на холостых давило 18-20, обороты и t максимум. Если не поможет наверное сносились фрикционные накладки компрессора, желательно дотянутся до шкива и померять его температуру, проще пирометром.
  2. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    А какя температура должна быть у шкива компрессора?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #603 Тубабу, 5 июн 2014
    Это все субъективно, но наверное не выше t самого компрессора. Там где есть трение всегда присутствует темпратура. Как то вот так. Думайте сами, я могу только предпологать, но случаи в моей практике такие были. Если вы попали к специалистам которые не могут разобраться сами, выхода два поменять спецов или проводить эксперименты, а вот их огромное множество.
  4. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Да я и так экспериментирую благо заправщик кондеев нормальный парень денег по минимуму берет разбирается вместе со мной,но он предположил что компрессору хана,а сколько в гр еще добавить фреона примерно,сейчас 560,было 680,но не холодил совсем,думаю гр 50,60 накинуть мож нормализуется,а так на 20 град холодит очень даже,но когда встаешь еще сильнее начинает.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Все это не в граммах, а по факту. Вентилятор и темп. на максимум и потихонечку подавать фреон при этом смотреть давление.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #606 st.wall, 5 июн 2014
    Вот так я не советую делать. На максимальной скорости вентилятор разнесет очиститель во все стороны, может и в мотор вентилятора попасть и на прочую электрику. Но это все ИМХО.
    А кто знает откуда идет забор воздуха в режиме рециркуляции? На других авто я делал именно так: климу на рециркуляцию и в воздухозаборник весь баллон.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Такие опасения были, но все обошлось. Знать бы где дренажи, то пшикал бы в них, как в инструкции указано.
    Во во, или где забор воздуха!
  8. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Вент и температуру на максимум охлаждения в Lo да?и потихому добавлять чтоб на холостом было 18,20 бар.правильно понял.
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Дренажи отходят от нижних углов испарителя, к ним легко получить доступ отогнув обивку в ногах ближе к центральному тоннелю. В эльзе есть четкая картинка, которую на форум много раз выкладывали.
  10. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #611 Refic, 5 июн 2014
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    ну вообще их нужно вынимать при данной процедуре, но в принципе наверное можно оставить, чтобы как раз все каки в них собрались и потом выбросить, тогда не нужно будет как то собирать вытекающую на пол жижу, имхо.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну да, правильно.
  14. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Спасибо буду пробовать
  15. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Всё стекает через дренажные отверстия!!! (если они не забиты) ничего у меня на пол не вылилось. Фильтр нужно менять иначе смысл теряется типа: помыть ноги и одеть ношенные носки:D
  16. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    а еще разок , если не сложно? :wink: (эльзы нет, тока уэтка)
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #617 st.wall, 5 июн 2014
    Добрался домой, держи.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Добре! Дома изучим))
    отправлено силой мысли через Tapatalk
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    А то че то не вкурю - с кондеем езжу ежедневно, а лужицы под машиной не всегда, надо проверить.
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #620 Refic, 5 июн 2014
