A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Попробуй не LO а 16 гр, на них холодит больше че на ло
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Сколько помню свою В5 всегда конденсат растекался) сейчас на 6-ке один раз наблюдал приличные ручьи из под машины; чаще - сухо, вот и хочу дренажи проверить.
    Пысы: дома кондей постоянно течет)))
    отправлено силой мысли через Tapatalk
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    лажовое видео у себя так делать не буду
    сниму фильтра вставлю трубку туда и подопру губкой и выпущу весь баллон
    за способ ставлю НЕУД,а за желание почистить ПЯТЬ
  4. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Было так, когда вентилятор компрессора испарителя скончался.. На ходу холодит (испаритель охлаждается), при остановке - трындец, кондер офф.. Долго мерял давления фреона и тп, оказалось все намного проще..
  5. Bill Baklushi
    Bill Baklushi Новичок
    26 май 2014
    22
    Свердловская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q BYU KGY 2008
    А чем плох этот способ? Вроде как и воздуховоды очищаются от пыли и аллергенов. Интересно т.к. выбираю оптимальный вариант:engineer:
  6. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    блин.. ну так че в етке нет инструкции по антибакт. обработке?
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А что ей там делать, учитывая что ETKA это каталог запчастей?
  8. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    ну в эльзе:shock: ) ) )
    короче сделаю также как тут: https://www.drive2.ru/l/1775921/
  9. Olejjjek
    Olejjjek Новичок
    3 июн 2013
    14
    A6 (4F,C6)
    Кондиционер
    Всем добрый день.
    Подскажите, где в Москве можно продиагностировать и починить насос кондиционера???
    Номер запчасти 4F0 260 805AP
    JP 6SEU14C ND1
    2009 11 06303
    447150-1622 R134a
    DENSO ND-OIL8 130 см
  10. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    В яндексе набери!
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #631 Refic, 7 июн 2014
  12. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    Нормально
  13. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Вопрос по компрессору кондиционера.
    При включении кондиционера появляется гул.Гул усиливается и уменьшается ровно с оборотами двигателя.При выключении кондиционера гул пропадает.Не ужели компрессор!?!?!?!И что с ним может быть?
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Возможно подходит упорный подшипник в компрессоре ...
    Вообще компрессор работает ? Грязь никак не могла попасть в систему ?
    Если попадёт грязь (вместо фреона) или мало масла в системе , возможен так же быстрый износ поршеньков , затем задиры , стружка и здравствуй новый компрессор с осушителем в придачу , и полной промывкой всей системы ...
  15. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Компрес.работает кондей морозит как надо, но гул не приятен.А подшипник меняется???
  16. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Наличие некоего гула, тем более описанного словами через форум, сложно связать с однозначной кончиной компрессора)) Ехай в сервис, чтоб послушали, а то компрессор имеет свойства шуметь так или иначе при нормальной работе!
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Меняется , но нужно определиться что это именно он , номера не знаю ...
    Имейте в виду , что фреон "сделает ноги " ...
  18. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Только диагностика покажет что не так работает. Если приговорят компессор кондея, то не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Следует посмотреть, что за компрессор установлен (кто производитель). Может оказаться, что ремонт старого сопоставим по цене с покупкой нового. У меня, например , стоял компрессор DENSO с VAGовской наклейкой. Цена оригинала 55 т.р., в то время как DENSO без VAGовской наклейки стоил 14 т.р. Почувствуйте разницу. Внеше абсолютно одинаковы. Только, например, при замене или снятии компрессора для ремонта следует не забывать купить про уплотнительные колечки, они покупаются отдельно и являются одноразовыми.
  19. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Пару недель назад поменял компрессор! Что стояло не знаю, теперь DENSO. Стоит он 20800
  20. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Вот еще нашел приблизительный диагноз, что может быть с компрессором кондиционера:
    Компрессор - «сердце» автокондиционера, одна из самых дорогостоящих и технически сложных частей кондиционера.
    Самые распространенные неисправности компрессора:
    Шумы (стук, треск, гул)
    Негерметичность
    Потеря производительности
    Шумы компрессора кондиционера разделяются на два вида:
    внутренние
    внешние
    Внешний шум создает неисправный подшипник муфты компрессора, этот звук пропадает при включении кондиционера. В этом случае требуется замена подшипника, процедура не очень долгая и не дорогая. При сильно изношенном подшипнике звук уже не прекращается, это может привести к заклиниванию подшипника, обрыву ремня и значительному увеличению стоимости ремонта.
    Если же шум из компрессора слышен при выключенном кондиционер, скорее всего начали разрушаться внутренние подшипники или поршневая система компрессора. В таком случае требуется демонтаж компрессора с автомобиля и тщательная диагностика всей системы. Дело в том, что продукты износа компрессора могут распространиться по всей системе. Потребуется полная промывка системы изнутри, замена ресивера, ТРВ и, собственно, самого компрессора. Процедура очень трудоемкая и достаточно дорогая. Мы рекомендуем при появлении посторонних шумов под капотом Вашего авто незамедлительно обратиться в автосервис.
    Негерметичность компрессора устраняется либо заменой прокладок корпуса, либо сальника вала компрессора. В некоторых случаях производится шлифовка вала и корпуса.
    Потеря производительности - самая сложная неисправность, зачастую приводит к заклиниванию компрессора, обрыву ремня и т.д. При появлении этой неисправности требуется незамедлительная замена компрессора (в редких случаях возможен ремонт).
