A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  2. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    Всем доброго времени суток.
    Проблема такая. Насколько заметил, в жару кондей сначала морозит, потом начинает отключать муфту, примерно через сек. 2-3 включает и отключает. При включенном компрессоре обороты не стабильны, прыгают. Можно как то посмотреть что то по ваг кому?
    И еще было такое. В умеренную погоду 22 градуса где то обмерзли обе трубки на выходе из салона. Прям наледь как в холодильнике.
  3. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Дабы не плодить темы, спрошу:
    Компрессор заклинило. Вердикт сервиса - замена компрессора, осушителя, кое-что по мелочи, полная чистка трубок, заправка и пр. Итого примерно 30 т. руб.
    С учетом того что в ближайшее время машину планирую продавать - вкладываться не очень хочется. Если все же делать, то нельзя ли обойтись меньшей кровью? А именно - заменить компрессор на б/у, ничего не чистить и более ничего не менять.
    Насколько протянет данное решение?
    Сервисмены утверждают что раз заклинило - значит в системе стружка однозначно, которая заклинит новый компрессор чуть ли не сразу. Так ли это?
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если не сменить осушитель и не промыть систему , всё равно кокой компрессор Б/У или новый исход один - заклинит , время зависит от степени засорённости системы ...
  5. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Перестает работать кондиционер
    Вечер добрый, проблема в следующем иногда замечаю что когда долго стоишь на месте перестает морозить кондиционер, а когда начинаешь движение дует как положено...
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    проверяй карлсонов.
  7. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    ещё состояние радиаторов (могут быть забиты соты снаружи), смотреть давление по низкому и высокому контуру, возможно форана маловато.
  8. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    чистка радиаторов
    дозаправка системы.
  9. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    По любому нужно начинать с проверки\замера давления.
    И тогда станет все ясно. Сколько хладагента и нужно ли мыть радиатор. Плюс посмотреть крутят ли карлосаны.
  10. Санек 032
    Санек 032 Новичок
    8 окт 2013
    65
    А6 2.0 tdi 2010г
    Да все крутится и дозаправил стало намного реже но проблема полностью не ушла, остался радиатор!
  11. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Мой радиаторы, желательно со снятием. Там между ними столько х**ни собирается!
  12. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    кондиционер не так работает!
    Кондиционер по центру дует нормально , а с лева водительский горячим дует,кто знает что такое?
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #693 ASZ, 4 авг 2014
  14. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    это из за антифриза бывает такое?
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    было так же только сзади дул горячий воздух после чистки клапанов все стало хорошо)
  16. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Почищу осмотрю что получится
  17. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    получится
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Колечки медные выкинь и будет всё впорядке.
  19. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Как пользоваться Климат контролем А6
    Взял этот Корабль 3.2 Кватро 2007 года ) Эмоции через край край Может кто знает как разобраться в управлении климатом а то я уже замерзаю вечером в машине ) незнаю как отключить для меня это машина нечто новое и совершенная как 5 Элемент из фильма ))))
  20. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    Кхм. А инструкцию предыдущий владелец зажал что ли?
    На блоке климата есть кнопочка авто. Нажми её, должен светодиод красный загореться. Потом крутилкой или двумя крутилками выставь температуру в салоне.
    ЗЫ. С покупкой! Ни гвоздя ни жезла!
