A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не совсем понимаю вашу проблему; клапанами управляет блок климат контроля; клапана регулируют производительность теплообменника... Ваш вопрос требует уточнения
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Фен стоит только на дизеле,для того чтобы подогревать воздух поступающий в салон,т.к. рабочая температура у дизеля намного меньше,следовательно и в салоне будет дольше холодно.При определённом нагреве двигателя он отключаеться и далее тепло уже берёться с радиатора печки.
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Есть мысля поставить неоригинальную вебасту, но при обзвоне инженеры двух фирм являющихся дилерами Webasto скзали что на машины 08 и начало 09 года она не устанавливается:umnik:, якобы шла ограниченная серия около 3000 машин на Россию. Я так понял, что клапан климата перекрывает малый круг и не идет прогрев двигателя :shock:. Что вполне возможно т.к. на форуме где-то попадалась инфа, что ребята ставили вебасту, но она греет только одну голову. Как-то так.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #824 sonic_a4, 29 сен 2014
    не чем подтвердить, но не верю.
    Мысленный эксперимент: на улице +40 и Вы завели двигатель... Клапана управляют параллельным контуром
  5. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Спасибо все понял.
  6. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #826 DOC063, 29 сен 2014
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    подскажите в каком месте Вы планируете подключать webasto?
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не понял вопроса :confused:, "место" это где устанавливать т.е. фирма или место где врезаться в систему, если самостоятельно.
    Полюбому, еще не решил ни то не другое. Собираю информацию.:D
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    место врезки.. а уж кто там будет врезать Вам видней:)
  10. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Всем привет!!!
    А6 C6 4F 2005.год
    Подскажите где стоит и как достать ето чудо __ Датчик температуры центрального дефлектора-G191 ???? _ может кто номер родной знает?:shock:
    Выскочила ошибка по нему, хочу заменить...
    Спасобо зараннее
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Немного поисков и вот ответ.http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_16860.html
    Неужели вы сами не могли это сделать.:shock:
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Повторюсь
    Если не читали, посмотрите здесь, может что-то интересное найдете.:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307023
  13. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ..... спасибо , Я видел это, просто был удивлен что так все просто .... на днях проверю на практике , также нашед как блок климата снять...
    вроде бы тоже выглядит все просто на первый взгляд:) . посмотрим как на практике получится:hi:
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В Эльзе тоже самое написанно,там на сайте рисунок с неё,так что действуйте.Удачи.:hi:
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #835 sonic_a4, 1 окт 2014
    поищите в ELSA схему установки автономного отопителя там гораздо больше информации
  16. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... ок. поглядим :nod:
  17. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    уважаемые гуру не подскажете - в описании у немцев было указано что 3 зонный климат! с чем его едят? как управлять? в мануале инфы про 3 зоны ваще не нашол
    сам машину ещё не освоил - жена катается
    спасибо за ранее
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    третья зона наверное для задних седаков
  19. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    подскажите как добраться до заслонки воздухозаборника V71??? A6 C6 07года, неужели всю торпеду снимать?если кто менял эту заслонку подскажите где найти пошагово
  20. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    да я не совсем дурак - просто так выгляжу:D
    а как юзать то? где управление?
