A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как решётки спериди снял?Вместе с кнопками есп и парктроника?
  2. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #862 andrej-k, 17 окт 2014
    Ну да, вместе с кнопками и крутилкой заслонок-
    А ты просто поинтересовался или это намек что он гдето внутри :shock:
  3. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Там к этим заслонкам подходит всего два маленьких проводка, одна фишечка- подсветка крутилок....
    и больше ничего... ... , а может эти крутилки и есть этот датчик ?
  4. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #864 Sergey4, 17 окт 2014
    Я тоже снимал когда менял замок зажигания,и насколько помню там четыре штекера отсоединяеться,два есп и парктроник,один от крутилок ещё один.:shock:точно от аварийки.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А у тебя климат с двумя крутилками или четырьмя?
  6. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Климат с двумя крутиками ... над климатом кнопки на шторку заднюю - аврийка и ЕСП.... и все....
  7. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... но где решотки центрального дефлектора под дисплеем ММЙ как я и выяснил толко две етих крутилки заслонок с подсветкой... блин ну может это точно они и есть ... надо будет на днях еще раз снять повнимвтельнее посмотреть...
    ... вот бы знать его номер оригинальный ... или как он выглядит вообще...
    ... даже я на разборку подъежал, климат весь этот целиком вертел-смотрел.... нету там по центру никаких дотчиков, только побокам два и внизу один....
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #868 Sergey4, 17 окт 2014
    Вообщем покапался я в эльзе,интересную инфу нашёл,его с 2006 года вообще не ставили,на таком авто стоит климат с номером 4F1 820 043 начиная с индекса М.Причём его начали постепенно устанавливать с 05.2005г.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А если на авто без датчика температуры стоит блок 4F1 820 043 до индекса L включительно,то отсутствие датчика отоброжаеться как ошибка.
  10. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... интересно, а я думал датчик поменяю и климат заработает, я думал что по этому у меня както климат неправильно работает... на 20°ставиш, через какоето время горячий воздух шпарит...
    ... надо клапана посмотреть будет, а заодно раз начал покапаюсь со стороны водителя разберу около колен..убедится до конца надо что его нету...
    А в Елзе не пишут как ошибку убрать , или с ней теперь смирится???
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Раз уж копаешься,посмотри номер блока управления климатом.Про ошибку как то странно,неужели на заводе ставили блоки которые ошибку выдавали,думаю это для замены блока инструкция.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я так понял что дефлектора снимать то не нужно,снять блок климата и просунуть руку,он в верху должен быть.:)
  13. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
  14. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... еще хочу проинтересовтся у /Вас уважаемый Sergey4... может владееш такой инфой из ЕЛЗЫ....
    1. как перекодировать блок управления климатом с UK на Европу??
    ... а то пассажирскими крутилками и кнопками управляется водительская часть ...
    2. Гдето видел но теперь немогу найти такую информацию
    Климат - регулировка обдува стекла и ног одновременно... у меня дует больше на лобовое стекло и меньше в ноги при установке режима "вверх-вниз"
    так вот - где чего ВАГнуть - закодировать чтобы хотябы равномерно дуло и в ноги и на лобовое стекло
    А6 С6 2005 год 3.0ТДИ.
    зима наступает - актуально стало
    П.С
    .. видемо предыдущий владелец менял блок климата и не довел до ума
    благодарю....
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #875 Sergey4, 23 окт 2014
    Можно на ты.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из существующей кодировки вычесть 1024.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  18. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
  19. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ...это тотже 08- раздел... я так понимаю..:nod:
  20. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... поставил 8214..... эффекта ноль:shock:
    как было так и осталось.... как такое может быть...
    ... может гдето еще надо поменять циферки....:shock:
