A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.846
    по моему это не проблема - в любом нормальном сервисе могут проверить всю сис-му на герметичность
  2. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Так же как я писал в первом посте? Т.е. заправят газом, помажут шланги и потом через пару дней к ним на проверку? Или все таки есть другие варианты?
  3. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    у нас это делается заправкой определенной дозы газа (грамм 200-300) с добавлением специального красителя, который светится в ультрафиолете. Ездишь с включенным (и обязательно работающим) кондеем пару часов, потом приезжаешь обратно, загоняют в темный бокс. светят ультрафиолетовым фонариком, если есть утечка то краситель в том месте светится. Второй способ, это в систему под высоким (15-20 бар) давлением подается газ, например очищенный азот, если есть дырка - будет шипеть.:ded:
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.846
    или совсем банально - мыльной водой , но тогда надо знать потенциальные места утечек
    либо опрессовка
  5. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Я вот сейчас рем комплект какой то нашел типа "сделай сам". Какой то балончик с герметиком в систему заливаешь и типа он все дырки закрывает. Никто ничем подобным не пользовался? Вот ссылочка.
  6. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    А вот это уже опасно так как этот герметик может не только дырки но и все каналы забить и тогда попадос промывки всей системы или того хуже замена всей системы, а это уже совсем не хилый бюджет.
  7. wanek1
    10 сен 2012
    334
    Хорошо, буду знать. Тогда поеду в сервис. А то скоро замена ГРМ и заодно бы поменять этот конденсатор тогда.
  8. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    не конденсатор, конденсор. радиатор по нашемски.:nod:
  9. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    хотя, честно сказать, сомневаюсь я, что в машине 09 года, которая ездит по германии, сгнил конденсор. может механическое повреждение? в любом случае, сначала грамотная проверка на герметичность.
  10. wanek1
    10 сен 2012
    334
    ОК, будем проверять.
  11. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Что думаю за КОНДЕР!? В моем понимании кондер - конденсатор, кондей - кондиционер!
  12. Yana_Gashevskaya
    Yana_Gashevskaya Новичок
    18 ноя 2014
    5
    A6/3.2 Avant Wg 06
    Привет, Петя!!! Нашли меня))) Все хотела ответить, но так руки и не дошли, занималась ремонтом... сейчас вот написала огромный ответ, но вылетела с форума и не сохранила сообщение...:((( вся в расстройстве, не знаю теперь хватит ли духу все это повторить... В любом случае, рада была тебя слышать-читать)))
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Проще продать и купить СИЕНУ.
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Включение климата зимой.
    Подскажите, должны ли повышаться обороты холостого хода при включении кондиционера зимой при температуре около+ 1градуса по С и ниже Летом когда включал кондей обороты повышались немного.Недавно включил кондей было +1С потому что окна начали потеть.Обороты не повысились и окна не просохли.Просохли только при включении обдува лобового стекла.Пробовал потом через некоторое время кондей включить он заработал и обороты повысились, потом опять не включался. Это нормально или при включении кондиционера обороты должны повышаться независимо от температуры на улице.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    При 1 и ниже кондиционер вообще то не включается. Это ты климат-контроль включил, чтобы он распределял и регулировал поток воздуха и его температуру согласно заданному режиму в салоне твоего авто.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Как так,у компрессора вроде нет муфты, которая его включает как на с5 и он постоянно крутиться?Или не так?
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    В смысле обороты повышаються на секунду,а потом падают?
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    #918 Lisst, 13 янв 2015
    Это мне понятно что он не должен включиться при низких температурах.Но дело в том что в один и тот же день примерно при одинаковой температуре +1-1.5С.при включении кнопки АС на климате отвечающей за вкл.кондея у меня обороты х.х.то стояли на месте и вентиляторы охлаждения не работали , через некоторое время попробовал включить, обороты повысились с одновременным включением вентиляторов охлаждения.Это нормальная работа клапана или же нет? Сейчас чуть холоднее, включаю кондей, обороты не повышаются. и вентиляторы не работают.Посмотрите у кого мороз сейчас , повышаются обороты при включении кнопки АС и включаются ли вентиляторы охлаждения. или нет.И отпишитесь если можно.
  19. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Летом при включении кондея обороты постоянно держатся чуть выше.А сейчас было в один день при включении в разное время то повышались и держались так. Через некоторое время включал уже не повышались. даже стрелка не дергалась.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Там клапан вроде управляет электромагнитный включением компрессора в зависимости от температуры.
