A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну мне так трудно делать выводы на расстоянии, вероятно повышение оборотов связано с параметром: нагрузка (%). При превышении определённого уровня, повышаются обороты хх.
    При включенной кнопке А/С всегда работают карлсоны независимо от Т, а это нагрузка.
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Вот в том то все и дело. включал сегодня а карлсоны не работали.Завтра шнурком смотреть буду и давление в системе.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А на фига оно тебе нужно? Когда нужно повысились, не нужно - не повышаются, зачем вникать в этот процесс?
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Возможно повышение оборотов у меня не происходит т.к. дизель,а на бензине повышаються.У меня всегда выключен экон,получаеться карлосоны и в -20 что ли крутяться,вопрос зачем?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя нет кнопки АС.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    АС,это на рестайле только?
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Да на рейстале.
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Так вроде как всегда повышались и стекла сохли быстро, в в тот день то повышалмсь . то нет .Тоже и с карлсонами , то включатся то нет.
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    #929 Lisst, 13 янв 2015
    Посмотри ка когда сможешь если можно крутятся у тебя карлсоны при отключенном режиме экон или нет и по оборотам при отключении режима экон и отпишись
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да он и сейчас не крутяться при включённом экон.Я когда глушу слышу как он останавливаеться при плюсовой температуре,а сейчас их не слышно.Если только он слабо крутиться зимой.:shock:
  11. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    подтверждаю, обороты слегка повышаются на 2,0тди, это заметно даже если посмотреть мгновенный расход по бортовому компу.
    Я заметил что кондей включается только при определенной плюсовой температуре и так же карлосоны.
    тс, скорее у вас все в порядке, вы наблюдали его включение и выключение при граничной температуре плюс теплый двигатель.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    #932 Lisst, 13 янв 2015
    Вот сейчас 0 на улице , включал кондей, но обороты не повысились и карлсоны не крутятся.,мгновенный расход не изменился. Повышаются ли обороты зимой?
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    При включенном экон ясно что крутиться не будут.
  14. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    при минусовой температуре заметил что не повышаются (нет работает он), также заметил что кондей включается при диапазоне +1+5 и сразу чуть повысились обороты.
  15. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Сегодня вечером посмотрю у себя и перезвоню,либо напишу
  16. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    При 0 при включении АС никакой реации. При +1 аналогично. При +2.5+3 обороты повысились,но вентилятор не крутится.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сейчас +2,крутяться карлосон,при вкл и выкл. обороты стоят практически как вкопанные,стрелка тахометра откланяеться на 1-2 мм( причём вниз) и встаёт на место.Видать мощьности хватает и движок не замечает.Либо это бонус Петра.
  18. Игорь1990
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Cкорей всего, т.к у нас с Lisst 2.0 tdi 136 л.с.
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    у меня карлсоны не крутятся, ошибок нет.
  20. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    #940 Lisst, 13 янв 2015
    У меня примерно также,значит так должно и быть, всем спасибо.
