Датчик давления хладагента Добрый день всем. Приговорили на замену датчик. ЕТКА выдает ориг номер 4F0 959 126 B (на замену с 2009 4F0 959 126 С). В exist нет их, есть только 4F0 959 126 А или Hella и Vemo. Причем не оригинал стоит дороже. Можно ли поставить 4F0 959 126 А?
00256 Датчик давления и температуры хладагента - G395. Давление по компу показывает 51 бар, провода посмотрел, все норм.
раз показывает, то провода целые))) напряжение на датчике измеряли?? PS ошибку, желательно цитировать полностью, а не ее огрызок...
http://clip2net.com/s/3eq3mSv http://clip2net.com/s/3eq3qZq ну и контрольный)) http://clip2net.com/s/3eq3EDW
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb Номер детали SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Ревизия: 00000026 Номер лицензии: 00000000147377 Кодировка: 0008198 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: DBBF001C1A93AEC6211-808E 1 Ошибка найдена: 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 97 Пробег:: 98033 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.03.15 Время: 17:53:30
в смысле худший вариант? по климату нет, а так вот: AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 12.12.0.0 Дата версии: 20140801 VIN: WAUZZZ4F36N028531 Гос. номер: 440 Пробег:: 98030km-60913mi Заказ-наряд: 2 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4F (4F0) Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F36N028531 Пробег:: 98030km/60913miles 00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000 01-Двигатель -- Статус: ОК 0000 02-АКПП -- Статус: ОК 0000 03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000 0E-Медиа-система 1 -- Статус: ОК 0000 15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000 16-Руль -- Статус: ОК 0000 17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000 19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000 42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000 4F-Центр.электрон. II -- Статус: ОК 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000 53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000 55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000 56-Радио -- Статус: Неисправность 0010 61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000 62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000 72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000 76-Парктроник -- Статус: ОК 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10604000304082 Кодировка: 0000007 Код сервиса:: WSC 00429 935 86269 VCID: E3CF38FC22E39606691-80B6 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 C Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H26 0080 1 Ошибка найдена: 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 008 - Некорректный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 01111000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 9 Сброс счетчика: 0 Индикация времени: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 07: Система MMI Описания: 4F0-910-7xx-07-H.clb Номер детали SW: 4F0 910 731 HW: 4E0 035 729 Компонент:: Interfacebox H43 1200 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 350FP057566118 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: DFC7340C0E8BB2E64D9-808A Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 B Компонент:: Bedienteil MMIC6H07 0010 Подсистема 2 - Номер лицензии: 00000000166968 Подсистема 3 - Номер лицензии: 0130.05.050000000100010031я Подсистема 4 - Номер лицензии: 010031я 1 Ошибка найдена: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 39 Пробег:: 97735 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.03.13 Время: 09:36:33 Момент неисправности: Биты: 10 Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb Номер детали SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G Компонент:: Komfortgeraet H19 0140 Ревизия: 01400019 Номер лицензии: 01004581520000 Кодировка: 0140529 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E5919C8B9A1EB6E36F-807B Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177 Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020 1 Ошибка найдена: 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 012 - Нарушение в электрической цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 97 Пробег:: 81136 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.01.11 Время: 03:10:27 Контроллер 56: Радио Описания: 4E0-910-541.clb Номер детали SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Компонент:: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 394F-057553278 Кодировка: 0000001 Код сервиса:: WSC 02327 785 00200 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 1 Ошибка найдена: 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 007 - Замыкание на массу - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100111 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 136 Пробег:: 97906 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.03.14 Время: 12:02:01
по ошибке - нет сигнала, хотя Вы приводили показания.Соответственно, пропадает эпизодически: поэтому диагностируется тяжело.
Наткнулся на тему на белорусском сайте: "После зимы перестал работать климат ( не включался компрессор кондиционера). Считал ошибки, показало на датчик G395. Поторопился-купил этот датчик на серова, выкинул на ветер 65 убитых енота. Поменяв датчик ( стоит сбоку на радиаторе кондиционера возле фары вверху со стороны водителя. для того , чтобы до него добраться , нужно снимать бампер) , проблемма не решилась, поехал к электрикам , подключили комп, показало давление 51 BAR в системе, хотя должно быть от 2-до 26, в зависимости от нагрузки, начали ковырять дальше по шагам и увидели, что тупо сгнил провод на плюс на фишке, которая сидит на этом датчике. Кто столкнулся с такой проблемой, не торопитесь менять все подряд." У меня тоже показывает 51 Бар, но провода все целые. Как еще можно проверить, чтобы точно понять в чем проблема?
Ни одного из оригинала на exist вообще нет. Есть только Hella 6ZL 351 028-361 и Vemo V10-73-0300. На emex есть 4F0 959 126 A,B,C по 6800р. и ждать 27 дней. Просто 4F0 959 126 без букв на конце 2800 с норм ожиданием, а также Hella. Получается у меня 2 варианта: или оригинал 4F0 959 126 без букв на конце за 2800 или Hella за 2100. Что лучше взять?
Смотришь по схеме в ЭЛЬЗА куда идут провода от датчика. Дальше добираешься до этого блока снимаешь разъем с него и разъем с датчика, на проводку с одной стороны подаешь 12в от АКБ с другой вешаешь лампочку, должна гореть так же как напрямую от АКБ. можно прозвонить мультиметром, но он не всегда покажет полусгнившую проводку, лампочка надежней.
http://clip2net.com/s/3etMQEN http://clip2net.com/s/3etN7Xk У вас кроме этих контор в городе нет магазинов? В Наро-Фоминске тоже? Если установили точную причину, то тогда уж Hellу брать.
К сожалению у нас только емех, в Наро-Фоминске екзист. А нет разницы между 4F0 и 4H0 в начале детали?
