A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Ar.Larin
    Ar.Larin Участник форума
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Спасибо, попробую
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #962 СЛАВИК 21, 13 апр 2015
    климатконтроль
    привет..подскажите, когда включаю климу. то вентилятор включается и через 10-15 сек сразу на 2 скорость. и крутит без передышки.. так должно быть или что?
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    что никто не знает? и не поможет с ответом ?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А ошибки никакие не появляются?
  5. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Ладно на 2ую, у меня 3 или 4ая стабильно.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я так понял, что ТС про тот вентилятор, что под капотом:uhoh:
  7. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Аа. Если вентиляторы охлаждения радиаторов ( их же там 2. У меня на 3л так.) То значит недостаточное охлаждение происходит. Радиаторы забиты.
    При включении климата они доджны включаться только если кондиционер включен.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #968 СЛАВИК 21, 15 апр 2015
    да ,про те, что под капотом...завожу авто (холодную или уже прогретую).включаю кандей (это выкл ЭКОН).на 21градус к примеру..слышно как включается вентилятор под капотом крутит слабее потом сразу сильно крутить начинает(как по нарастанию с малых оборотов до больших)..не думаю что радиатор кандея быстро нагревается чтоб его сразу после пуска остужать требовалось на всю мощь вентилятора..вот думаю мож заправить его надо? или это не влияет..(кстати проехал при включенном кандее минут 30, под капотом трубка толстая просто холодненькая была , без инея и конденсата на ней)..что скажете?:confused::shock:
  9. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    К спецам по кондеям обратиться правильнее.
    ну и диагностику надо.
    К стати у меня не слышно как работают эти вентиляторы.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я тож так думаю..как потеплеет то сьезжу проверю,заправлю..
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ездил сегодня в сервис..итог- отгнил провод от вентилятора охлаждения мотора (с правой стороны по ходу движения)..может быть что из-за него 2 вентилятор так крутит?...и можно ли както на разбирая морду вытащить блок управления вентилятором ( чтоб удобнее было оценить ситуацию, и попробовать потом запаять):help::shock:
  12. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Все может быть.
    Обычно при неисправнности включается аварийный режим. Чтоб мотор не перегреть.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а както вытащить слегка этот блок можно? чтоб хоть разглядеть.. так визуально отгнил под корень провод..но там есть чуток запаса если снять залитый герметик..вот думаю мож запаять попробовать:shock:
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мнеб его номер узнать..мож на разборе б купил:shuffle:
  15. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Номер в спец теме (в шапке) подскажут
    А герметик может выковырять ?
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот и хочу выковырить его чтоб припаять было куда
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да дело в том что он отдельно не продается в магазе как запчасть...только в сборе бьется..поэтому думаю мож есть у кого снятый.номерок глянуть..
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кто нибудь знает правый и левый вентиляторы блоки одинаковые ? знаю что фишки разные у них вроде..а сами они ?
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    год какой?
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а6с6 3,0тди 2007г
