A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    В общем такая фигня происходит :shock:
    Вентилятор починен,клима заправлена, клапана почищены(и много раз поменяны-для опытов).Ошибок по компу нет. Со стороны водителя-отлично все.Со стороны пассажира- разница в +20 градусов. Хотя вру -выдало одну ошибку.-Правый клапан (но они менялись -и катушки,и клапана и крышечки.всё ставилось другое).Толку ноль. Причем -меняли клапан с лева -на право..результат один-с лева-всё как положено,со стороны пассажира +20 к тому что стоит на регуляторе. :( :( :(
  2. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    В общем такая фигня происходит :stars:
  3. Alex_MAG
    Alex_MAG Новичок
    21 янв 2010
    35
    A6/C6 3.0 TDI 05г.
    Подпишусь. Похожая проблема.
    Заменил радиаторы, почистил клапаны несколько раз. На холодный двигатель дует прохладным воздухом, со стороны пассажира заметно теплее. На горячий двигатель начинает дуть горячим, причем странно: с водительской стороны из центральной консоли чуть прохладнее-положение везде LO
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хватит нищебродствовать, купите новые клапана, экономы...
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Да там работы на полчаса, чтоб БГК почистить. Я каждую весну чищу и все лето тащусь. Сегодня у нас +42, в машине прохладно [emoji4] [emoji106]
    А если не помогает -тут 100% замена
    Отправлено с моего SM-T310 через Tapatalk
  6. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Куда нам - шиковать:) для особо одаренных- замена клапанов не помогла :)
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Все равно БГК. Либо не работает, либо неправильно поставили. Если б работал - то горячим не дул бы, максимум наружним воздухом. Блок гидроклапанов запирает тосол, чтоб он в радиатор печки не попадал. Так?
    Тогда причина либо в компрессоре, либо в отсутствии фреона.
  8. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Фреон проверен. Со стороны пассажира дует уличным воздухом,со строны водителя- такой как устаеовишь на климе.установлено все правильно,
  9. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    посмотрите показания датчиков температуры в климате, и работу заслонок протестируйте.
  10. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    ВСЁ проверено.Заслонки все в норме-по крайней мере по показанию компьютера. Я же написал-выдало только одну ошибку-типа правый клапан. НО потом снимаешь все,меняешь местами,или ставишь другой комплект-результат тот же.Сторона водителя-работает,сторона пассажира не особо.
  11. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Тут помогут только танцы с бубном.
    Ну а на самом деле очевидно надо смотреть работу заслонок
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Потому что не нужно напрягать руки и голову тем, что неподсильно сознанию. Если проводка в норме, а ошибка все равно остается та же самая, значит неисправен драйвер управления клапаном и менять или ремонтировать нужно панель климата. Проверить проводку можно перекинув 2 пина управления клапанами в разъёме панели. Если ошибка снова будет та же самая, проводка в норме.
  13. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Ты имеешь в виду-крутелки на панели приборов? :) (под драйверами управления клапанов)
    Интресно что-когда прибавляешь температуру-фигачит кипятком-будь здоров. Убавляешь-убавляется только до определенного градуса -и всё.
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Сам блок клапанов другой ставили или нет?
  15. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Не менялось только основание (пластиковое) ,куда ставятся тарелки и клапана. Причем,я писал уже, когда с вод.стороны дует холодным,а с пассажирской теплым-разбиралось и менялись местами клапана и катушки. Результат тот же.
    Сам склонен к тому,что "умерла" крутелка регулировки климата . У меня ручная регулировка.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тест исполнительных механизмов проведи в климате. В тишине сможешь прослушать работу клапанов по отдельности.
  17. gromozeca
    gromozeca Новичок
    18 янв 2011
    54
    А6/С6 2,7 05г.в
    Проводили. Вроде все адекватно работает.Но повторю еще раз и послушаю. Даже калибровку запускали.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда возможно да, в крутилке таракан сидит.
    Не внятно описываешь, показания с крутилки должны быть в изм величинах.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый всем. Может у кого было так?
    если стоять на холостых оборотах и включить кондей то обороты чуть проседают? Это норм или куда смотреть?
  20. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Должно быть наоборот, нагрузка увиличилась-обороты повышаются.
