A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это стопудуво блок клапанов больше нечему
    разбирать смотреть еще раз
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    +1 разбирать, мыть, шлифовать поршеньки, чистить посадочные места, станину снять и хорошо помыть.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    работы на 15 минут
  4. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Подпишусь, такая же беда, но наоборот (левая горячий воздух, центральные холодный)
  5. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    кто нибудь разбирал это блок полностью. ? как он разбирается ? интересует как добраться до посадочных мест которые перекрываются маленькими клапанками
  6. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%C3%EE%F0%FF%F7%E8%E9+%E2%EE%E7%E4%F3%F5
  7. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    подниму, та же беда, BMK 3.0tdi при включенном кондиционере плавают обороты +-50 каждые 2 секунды, как только выключаю кондиционер (включаю econ) выравниваются,
    давление в рейле в норме ~480бар не скачет
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кондиционер берёт нагрузку не равномерно , это может быть предвестником его скорой кончины т.е. - подклинивает , а это износ и задиры или попадание грязи как вариант . Есть ещё предположение о малом количестве масла в нём , где заправлялись , давно ли ... короче гадать можно много , время а затем и вскрытие всё покажут ...
  9. SL-45
    SL-45 Новичок
    26 июл 2011
    57
    A6(C6/4F)3.0i 05г.
    Спасибо, это оказался именно он (блок гидроклапанов). Полная разборка показала разрушение левого резинового кольца(которое запирается нижней частью клапана). Кто нибудь знает, блок только в сборе продается или по частям возможно найти (не б/у)?
  10. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    где купить такие кольца тоже рассыпались пропускают
  11. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    поскажите какую группу смотреть по включению кондея?
  12. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    8 группу
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    наконец-то узнал что за штука торчит на передней панели под стеклом :D
    по теме: посмотри на компрессор крутится ли центральный болт вместе с муфтой. Если нет, то компрессор заклинил
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Может и ошибаюсь, но в статусе отключения "зашита" причина отключения...
  15. ADPDA
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    недавно узнал, что при замене компонентов или промывке системы, меняется еще одна фильтрующая трубка. пока не видел о чем речь идет, но как на своей поменяю - отпишусь!
  16. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот этот меняют фильтр.дросель 8E0820177
  17. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    схема электропроводки кондиционера bbj
    у кого есть скиньте плиз
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эльзу устанавливай.
  19. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    При заклинивании компрессора вроде срывается муфта,что и предотвращает дальнейшие беды.А что касается масла,то я ездил год без фреона и с разгерметизированной системой.Не мог обнаружить утечку в том году в августе и плюнул на это.Так и ездил, в ECON режиме.Стало теплеть и снова решил заехать в сервис со своей проблемой и чудо свершилось,нашел.Травил датчик давления хладагента,который стоит в радиаторе,порвалась видать внутри мембрана и он давил через клемму и под фишкой было не видно.Заправил фреон и все работает.Масло внутри компрессора есть всегда,чтоб его вылить,надо снять компрессор и перевернуть его.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда муфта срывается, то беды только начинаются, так как это означает что кондиционер уже труп. Просто стружка больше не будет идти в систему, вот и вся польза от сорвавшейся муфты.
