A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    муфта сорвалась после дтп. Купил новую,цена 2000
  2. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    не дует воздух с правого дефлектора
    Доброго времени суток мужики подскажите. При включении отопителя или кондея в любом режиме не дует воздух с правого дефлектора на торпеде и на боковое стекло с двери, в чем может быть проблема?
  3. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Почитайте ошибки VAG-COMом.
    Скорее всего - висит ошибка 00356 - Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238.
    003 - Механическая неисправность.
    Можно попробовать через систему MMI оживить моторчик. Закрыть вручную все остальные дефлекторы чтобы направить обдув воздуха на неработающий. Или через MMI несколько раз по кругу менять направление обдува воздуха на разные дефлекторы. Скорость вентилятора нужно выставить максимальной - 12. Процесс провести при максимальной (HI) и минимальной (LO) выставленных температурах .
    Может быть что-то и получится, если не получится, придется покупать новый исполнительный электродвигатель.
    Удачи.
  4. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    ок. Попробую погонять по кругу через ММI
  5. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    пробовал по всякому не чего не выходит дефлектор так и не открывается.
  6. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Сочувствую. В Вашем профиле нет данных об автомобиле. Все-таки почитайте VAG-COMом ошибки по климат-контролю. Если не работает правый верхний электромотор, придется его менять (на сегодняшний день в exist VAG 4F0820511A, стоимость 7251 руб. со сроком ожидания 4 дня).
  7. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    у этого моторчика есть отдельный предохранитель?
  8. dg67
    dg67 Новичок
    10 фев 2008
    67
    a6/allr 3.0TDI 08г
    Отдельного предохранителя нет.
  9. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    ребят, кто как чистит климат? ведь за годы работы на испарителе скапливается не только пыль-грязь, но и множество вредных бактерий.
    на предыдущем авто я использовал очиститель-аэрозоль. включаешь климат, ставишь в режим рециркуляции, ставишь баллончик в ноги пассажиру и активируешь его. закрываешь двери и пусть машина тарахтит минут 5.
    эффект от использования был.
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Всем (добрый вечер. Такая проблема то работает,то не работает вентилятор приточного воздуха.По ошибкам показывает следующее: Локальная шина данных,блок управления J126 вентилятора приточного воздуха, датчик давления хладагента G395 (превышен нижний предел).Происходит это и во время езды и во время стоянки,сразу же включается вентилятор охлаждения радиатора,проходит немного и начинает снова дуть.Может задуть через минуту,а может и через час.Удаляю ошибки,смотрю в первой группе измерений,клапан N280 показывает 46%,давление 4,8 бар,т.е компрессор работает,воздух холодный идет.В чем может быть причина? Причина думаю явно не в щетках моторчика,т.к при этом ошибка по локальной шине и датчику не выскакивает.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Компрессор как раз у вас не работает, так как 4.8 бар - это давление при выключенном компрессоре.
    С вентилятором и датчиком давления и датчиком загр. воздуха нужно разбираться, все они висят на шине Lin и судя по ошибке кто-то её сажает. Возможно вы меня и не поняли, тогда просто обратитесь к мастерам по Аудям.
    ЗЫ. Ошибки нужно не "своими словами" писать, а выкладывать их номера с полным текстом.
  12. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    4,8 при температуре +3. на датчике давления отгнил провод,недавно паяли.может в этом дело?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +3 конечно мало, разница хоть есть при вкл и выкл? Какой ток на клапане?
    Датчик давления передаёт "цифру", поэтому плохой контакт не так влияет. И ещё, датчик показывает абсолютное давление, а оно на 1 бар выше атмосферного.
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Сегодня посмотрел : на холостом ходу давление 5,2 бара, ток 0,355А, клапан 37%, компрессор 2,5 Нм, температура в 54 блоке измерений 129 С и не меняется вообще.
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    ставлю в LO давление увеличивается,примерно на 1 бар
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Климат дует как надо,ошибок никаких не вылезло
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На испарителе смотри, при Low должно быть 2-4 градуса Ц.
  18. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    как сделать адаптацию в климате?
    поменял климат 4 крутилки на 2
    недавно сломался копрессор мне его поменяли
    и после этого перестала работать печка......точнее дует ну слабо
    запустил тест, оказывается заслонки не открываются у меня, на тесте хорошо дует, а без теста вообще не дует
    что делать? ставить обратно штатный климат и делать адаптацию?
    если висят ошибки можно сделать адаптацию?
  19. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Ауди А6 4F 2.4 BDW должен ли крутиться как бы внутренняя часть на компрессоре кондиционера при выключенном кондиционере???
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Да. Если не крутится, значит шкив на замену (оборвало).
