A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри на панель климы если нижняя кнопка "OFF" то не должен, стоит компресор с электро муфтой, если нижняя кнопка " Стрелочка с А" стоит компрессор нового типа он крутится всегда...
  2. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Спасибо! А то "знающие мастера" сказали, что при выключенном кондее внутренний шкив (или как его назвать) должен на месте стоять, а крутиться только наружный, на котором уже ремень приводной...
  3. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Нижняя кнопка это какая??? На климате есть кнопка Ekon и на этой же кнопке Off, я про нее думаю???
  4. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    #1144 Саня Родионов, 19 апр 2016
    Нижняя кнопка это какая??? На климате есть кнопка Ekon и на этой же кнопке Off, я про нее думаю??? Справа от ЖК дисплея на котором температура пишется со стороны водителя, да????
  5. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    #1145 Саня Родионов, 19 апр 2016
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ладно, я по другому скажу, не увидел сразу что у тебя кузов 4F, c 2003-2004 года на ВСЕХ Аудюхах перестали ставить компресора климы с электромуфтой, т.е. у тебя компрессор 1000% НОВОГО типа, он крутится ВСЕГДА !!!
  7. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Спасибо друг!!!:rock:
  8. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    а кодировку менял? если мне не изменяет память,при замене блока basic на komfort меняется кодировка. Если ошибаюсь-поправьте.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если попытаешься сделать базовую настройку, то климат вообще перестанет охлаждать.
    Напрасно. Меняй назад пока жара не пришла. Этот вариант для тех дураков, которым два дисплейчика дороже нормальной работы климат-контроля.
  10. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Скорее всего компрессор на замену, заклинило его, поэтому смысла шкив менять нет, опять его оборвёт :umnik:
  11. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    Предыдущий хозаина выкинул. Как у меня. На работу не влияет
  12. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    У меня случилось тоже самое(датчик центр. дефлектора). Также снял его к нему подходило не менее 4-х проводков (2-подсветка+ помоему 2-на датчик) разобрал дефлектор(скидывал тяги, добираясь до платки, снимал платку). На этой платке в месте припайки проводков, между дорожками окисление. Почистил- счастье случилось.
  13. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    Датчиком является резистор переменной мощности, установленный на правой и левой части платки дефлектора(с шестерёночкой, мне показалось хлипковатой эта конструкция).Привод через тяги, тоже с шестернями.
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это что за зверь такой ? Может имелось в виду - сопротивления ...
  15. Panzeryager
    4 янв 2016
    171
    А не знаю как его обозвать. М-йня меняющая сопротивление взависимости от угла поворота. Как научили - так обозвал.
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну тогда понятно , учителям передавай привет , а переменный резистор может только изменять сопротивление в результате чего изменяется потенциал на управляющем элементе , который и управляет в данном случае шестерёнками ...
  17. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    ребята, а где у нас выведана трубка кондиционера, через которую конденсат стекает? хочу купить баллончик химии и почистить испаритель через эту дренажную трубку
  18. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    трубки выведены за обшивкой торпеды,где идет переход от ворсяного покрытия пола, с двух сторон,примерно посередине.поищи,где то на форуме тема была про это
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    парни скажите пожалуйста, в чем проблема не включается кондиционер, вася при диагностики ошибок не показывает, при выключенном econ в первом окошке показывает 0,65 во втором 58 процентов в четвертом давление 3 бар, при выключенном econ первые два окошка по 0 в четвертом те же 3 бара, дозаправить не получается. Куда копать менять G65 или это хана самому компрессору?
    Авто а4 б7 2005 год
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Смотреть тоже самое, крутится ли ось компрессора. Не шкив (он всегда будет крутиться) а именно ось. Снять крышку на шкиве, сразу видно станет.
