A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Понял, понял где он. )))
    Но это засада полная чтобы его там отмыть )))
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Продаются в автомагазинах специальные баллончики с очистителями для систем кондиционера. Погугли:nod:
  3. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо.
    Сейчас буду искать.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  5. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот твой :hi:
    http://www.ebay.fr/itm/Riemenscheib...002476?hash=item3ac1e34dec:g:0T4AAOxyOlhSy9E5
    З.Ы. Сейчас многие запчасти делают в китае, уже ставил и китайский Лемфордер, и китайский Валео.....потом люди удивляются почему детали которые никогда ранее не ломались сейчас внезапно начали ломатся...:D
  7. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Спасибо!!!
    В принципе не дорого только нужно узнать почему мой сдох, а то куплю этот поставлю порадуюсь немного, а он возьмет и тоже сдохнет
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, скорей-всего очень сильно поднимается давление газа в системе.
    Начни замены с дросселя, внутри труб, у меня сеточка на нём была полностью забита, и замены осушителя, проверь вентилятор поменяй на нём щётки и прочисть кархером радиатор.....
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    На 4F компрессор постоянного вращения.
    если муфта вращается отдельно от шкива, то и не заправишь, т.к. оборвало демпферы.
  10. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    #1190 vitsan, 6 май 2016
    Радиаторы чистые, вентиляторы оба работают, дросель нужно будет поменять а он в какой трубке находится?
    А кого из производителей взять что то за оригинальную сеточку от VAG просят почти 2 рубля
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    #1191 ser_gr72, 6 май 2016
    не продувается испаритель, в следствии чего обмерзает, а после выключения компрессора, иней тает и скапливается внизу короба, т.к. не успевает уйти через дренаж.
    начни с чистки дренажа и проверь работу всех заслонок и чистоту воздуховодов, если фильтр новый.
    и пользуйся правильно климатом, когда греет - тепло вверх и вниз, когда охлаждает - воздух в морду лица должен идти.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    дроссель находится в тонкой трубке на входе в испаритель.
    менять необязательно, а вот посмотреть на него и помыть можно.
    только не в нем проблема.
    Да и в принципе пока проблем нет.
    Это демпфер и он мог оборваться, так бывает.
    В системе с клапаном N280 и G65 при избыточном давлении уменьшится ток через клапан и производительность упадет.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Демпферы я так понимаю это резиночки и я их видел что продают отдельно не за дорого, возможно обойтись толь заменой их?
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Да, возможно.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
  17. Shurok
    Shurok Новичок
    25 мар 2015
    2
    Audi A6 3.0
    Доброго времени суток .
    Авто:
    Audi A6 4F Avant (Универсал)
    2006г / 3.0 TDI Quattro
    Неизвестно после чего это произошло..
    Пропал Клаксон (бибип- звуковой сигнал) ...
    и перестал холодить кондишин .
    Я не могу сказать , это одновременно случилось или нет ... т.к клаксоном пользуюсь не часто...,
    а кондишин периодески глючил (требовал очередной чистки)...
    По клаксону :
    сигнала , при нажатии нет .
    Предохранитель - ок . Реле - ок . 12 Вольт не поступает на клаксон .
    Кондюк :
    дует обычный воздух с улицы... что в режиме Есон , что без - одинаково...
    Возможная причина ... мои догадки..
    Я недавно немного реставрировал бампер передний - отвозил мастерам - его там снимали ес-но и шаманили . Поставили на место через несколько часов и я уехал довольный...
    Была зима и я не проверял ни кондишин - ни клаксон .
    После этого через пару дней менял лобовуху ... тоже отдал , приехал и забрал готовую...
    Лобовуха кряд-ли может повлиять на это... но я просто описал , что делалось
    т.е , я не присутствовал при этих операциях.
    Так вот ... каково вероятность того , что "мастера" забыли просто провода воткнуть от клаксона и кондишина .
    т.е физически провода к клаксону подходят... и к переднему радиатору (наверное радиатору кондюка)
    но вроде, я подсветил фонариком - они там дальше сходятся в одну "ленту" и ...я не вижу, но может быть они затем втыкаются дальше в какую-то цепь...
    и вот , может не воткнули куда надо...
    либо, тупо воредили их при снятии-установки бампера...
    кто может знает всю цепь до релюшек от клаксона, может поможет...
    Спасибо за помощь :)
  18. Iborat59
    Iborat59 Новичок
    5 окт 2013
    2
    Ауди А6 С6
    Доброй ночи всем! У меня та же проблема с клаксоном. Только авто было в ремонте. Авто Ауди А6 4F, 2006г. 2.0 Бензин. Где может быть неисправность?
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Помыл сегодня испаритель, не стал заморачиваться. Не снимая перчаточный ящик просто вынул фильтры, сделал чуть больше крышки из плотного поролона "заглушку"(в которую вставил шланг для закачивания химии), поставил ее вместо крышки и закачал в систему химию, дальше по инструкции. После чего поставил фильтры и собрал.
  20. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    Всем привет.На А6 С6 2008г. 2.0тди неработает клима.Пишет ошибку датчик давления хлодогента.Поменял ошибка осталась таже.Немогу прозвонить центральний провод(коричневий с синим).Подскажите один конец на датчике а где другой найти?
