A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    может надо заправить
  2. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    Ето первое что я сделал и никакого результата
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Один на датчике значит другой на массе
  4. Гвальдемар
    Гвальдемар Новичок
    20 мар 2016
    24
    А6 2.0 ТДИ 2008г
    К датчику подходят 3 провода плюс и минус прозваниваются а вот третий немогу найти другой конец
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    На климате пин C1, провод имеет цвет чёрно-жёлтый.
    Можешь просто вольтметром проверить относительно массы напряжение на нём, когда разъём снят с датчика. Должно быть около 10-12 вольт.
    Вентилятор приточного воздуха работает нормально?
  6. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где находятся датчики центральных дефлекторов?Вот ошибки:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.CLB
    Номер блока управления: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Кодировка: 0524580
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1C3DF296DFEF9BDF73-8049
    6 Найдены неисправности:
    00018 - Исп. электродвигатель заслонки холодного воздуха(V197)
    003 - Механическая поломка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 198
    Пробег: 115654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.01
    Время: 18:24:08
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.90 V
    Температура: 27.0°C
    (нет узла): 230.0
    (нет узла): 119.0
    Температура: 22.0°C
    01857 - Датчик центрального левого дефлектора(G347)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Пробег: 115654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.01
    Время: 18:24:13
    01858 - Датчик центрального правого дефлектора(G348)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 115654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.01
    Время: 18:24:13
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 296897 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2007.05.16
    Время: 12:12:40
    00735 - Потенциометр в исполнительном электродвигателе: заслонки рециркуляции(G143)
    Стоп-кадр:
    Пробег: 115654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.01
    Время: 18:28:21
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.90 V
    (нет узла): 230.0
    (нет узла): 252.0
    02765 - Потенциометр исп. эл.дв. заслонки холодного воздуха; спереди
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100101
    Индекс забывания: 238
    Пробег: 115654 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.06.01
    Время: 18:28:16
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.80 V
    (нет узла): 230.0
    (нет узла): 118.0
  7. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    И где находится Исп. электродвигатель заслонки холодного воздуха(V197) ?
  8. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    В режиме автомат он так и делает
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    он то делает, но некоторые ручками заставляют его работать по своему.;)
  10. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Ааа, а меня он всем устраивает. Я только температуру меняю и все.
  11. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где находится :Исп. электродвигатель заслонки холодного воздуха(V197) и его номер.А также номера Датчик центрального левого дефлектора(G347) и Датчик центрального правого дефлектора(G348)
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    V197 - N14 - 4F0820511B
  13. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Спасибо!!!))А не подскажите номера датчиков центральных дефлекторов?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    не нашел в каталоге.
    воздуховод в морду лица под №34, а датчиков нет.
    может что-то попутал?
    я С6 досконально не знаю, но и про эти датчики впервые слышу.
  15. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    У меня по ним ошибку выдает.Вот что нашел:
    Датчик центрального правого дефлектора -G348 является потенциометром с изменяемым сопротивлением.
    Он находится непосредственно на маховичке центрального правого дефлектора передней панели.
  16. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Номера датчиков V113(электромотор для вентиляции) и V71(исполнительный электромотор воздушной заслонки) не могу найти их на схеме,не подскажешь?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    4F0820511A
    стоит на корпусе вентилятора печки
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    удали.
    если с приводом еще реально, то два датчика умеретьне могут.
  19. Добрый кот
    Добрый кот Новичок
    1 окт 2007
    86
    A6/C6 2.0T BPJ
    Спасибо.Попробую удалить,может пройдет.У меня холодный воздух постоянно идёт из центральных дефлекторов.
  20. M1ndGame
    M1ndGame Новичок
    5 июн 2016
    2
    A6 C6 2.0 TDI
    Доброго времени суток.
    Прочитал всю тему, вопрос остался...
    А6С6 2,0 ТДИ 2008г., автомобиль тестя.
    Проблема появилась буквально на днях. Постоянно дует теплым воздухом из всех воздуховодов. Режим ECON выключен, диод не горит.
    Пока я не доехал к нему со шнурком, тесть успел съездить к кондиционерщикам, думал что испарился фреон. Проверили давление - в норме, ничего не обнаружили и развели руками.
    Как проявляется: за бортом +20. Ставим температуру на максимум - идет очень горячий воздух, ставим на минимум - воздух идет уличной температуры, т.е. кондиционер не морозит. При нажатии на кнопку ECON (переводим в положение вкл, диод горит) слышно как останавливается компрессор. Т.е. вроде бы работает. Посмотрел шнурком в группе 001 по Электронике кондиционера / отопителя - давление 7 бар, напряжение подается. Получается, что он все-таки работает, но и холодный воздух в салон не поступает...
    Просканировал на наличие ошибок - ноль.
    Клапана чистил, налет небольшой был, но не помогло.
    В чем может быть в таком случае проблема? В какую сторону копать?
