A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Зажигание включено, а климат в каком режиме должен находиться, для того, чтобы увидеть 10-12 вольт на управляющем пине на датчике g395? Питание (крайние пины) присутствует, а средний пин показал что-то в районе 1 вольта. Ну и ошибка по отсутствию связи с g395.
  2. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Здравствуйте. Такая проблема. Машинка a6 c6 3.2 кондиционер не охлаждает воздух. только если ночью постоит то на утро может подуть хоолдный воздух, а так всегда теплый...все вентиляторы крутятся все работает...только (если залещть под копот когда включен кондиционер)слышно слева по ходу движения слышен какой то тихий тихий гул...выключаешь кондиционер он пропадает.
    Кондиционер заправлял месяца два назад. ошибок не выдает.
    И еще вопрос...если надо менять компрессор...с какой стороны он точно расположен...и можно ли его разобрать перебрать и собрать обратно??
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    встречный.
    ты комп. подключил? показания снял? логи записал?
    без него тебе только к гадалке.
    ну или в сервис.
    а после таких вопросов только туда
  4. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Есть для лета настройка. Следующий канал. Для зимы в режиме АВТО не встречал. Но можно кнопкой направить поток вниз или поиграться каналами для разных рынков, возможно какое-то значение и направит часть потока в ноги. Только запоминай, что и где меняешь. ;)
    Вообще, вроде как хватает в С6 тепла в ноги. В С5 было лишнего - правая нога аж горела.
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    В смысле следующий канал? 42 что-ли? Вроде же про 41 речь и про то, что при значении "0" дует в стекло.
    Не хватает тепла, особенно когда обувь на тонкой кожаной подошве, то промерзает быстро очень, садишься в машину - тепло, а в ноги дует слабовато. Может и не столько слабовато, сколько немного мимо. Там сопла так расположены, что поток воздуха до ступней не достает, дует в область подъема. А по всем законам - нужно в ступни, чтобы ногам и туловищу тепло было :) Вот и дискомфорт. Супруга тоже заметила этот косяк троечников инженеров. В первый раз столкнулся с не-комфортным климатом в авто. Вот и думал, увеличив программно поток теплого воздуха в ноги достичь нужного микроклимата.
  6. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    цвет провода на фишке компресора черный и красный. в проводке он такойже ?
  7. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Да проверил все.
    • Log-Log.txt
      8,1 КБ
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    может кто знает, где можно в косе найти провод с пина номер 2 (управляющий) фишки на датчике g395, чтобы блок климата не снимать?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Лог записывается в формате csv, чтобы можно было в программе посмотреть. По ссылке же всё есть.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это провод шины Lin. Климат снять 5 мин, чего проще то?
  11. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #1271 Versace, 3 июл 2016
    нужно снимать центральный воздуховод - это гемор еще тот. Мне кажется проще найти под рулем этот провод. Знать бы в каком направлении искать. Цвет то от фишки до модуля климата он наверное не должен сменить?
    P.S. судя по данной инструкции, провод идет на блок J519, а уже потом на блок климата.
    • AC_TSB.pdf
      1,5 МБ
  12. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    начал дуть постоянно горячий воздух из печки снял блок клапанов хотел почистить. а оказалось круглые резиновые колечки на дне развалились и через них антифриз пропускает.
    кто нибудь менял их ?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    сними лог групп 1, 17 и 18
    только временной лог, а не моментальный.
  14. KosR6
    KosR6 Новичок
    15 июл 2016
    3
    #1274 KosR6, 15 июл 2016
    Спасибо тебе БРО! Я думал поджарюсь. Нахожусь в 1000км от дома. +33. Купил Т9 и отвертку с переходником. Пружинку упустил таки одну, веточками 15 мин доставал. Прогрессия коррозии есть, но сейчас я холднннький! Ура! Времени 30 мин заняло. Почистил обычными влажными салфетками и ногтем)
  15. KosR6
    KosR6 Новичок
    15 июл 2016
    3
    Сори за орфографию, пальцы на радостях не слушаются)
  16. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #1276 Паша040404, 19 июл 2016
    Всем привет! У меня проблема в том что, не дует холодным, компрессор работает, фрион заправлен, утечек нет, единственное при заправке нижнее давление показывает высокое а верхние норм. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Кто-то говорит может осушитель, а он меняется с радиатором, или компрессор.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы лихо загнули!
    Какое давление в системе на Low или вы решили без диагностики приступить к ремонту?
  18. Паша040404
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    Давление нижнее 4 - 4,5 показывает а верхние 2 - 2,1 от оборотов двигателя почти не изменяется. Шнур диагност ошибок не показывает, мол всё нормально. Забыл сказать, он пытается охлождать, когда температура за бортом меньше +25 а выше +25 вообще не охлождает
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Маловато будет, перезаправить систему попробуй.
  20. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    все обошлось даже очень хорошо просто при замене салонного фильтра просто постучал по моторчикам которые открывают и закрывают заслонки и все отлично заработало.
