A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    в тесте исполнителей всё шуршит и шевелится, только там какой то клапан компрессора не слыхать.
  2. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Сейчас сходил ещё разок попробовал сделать тест исполнительных механизмов- всё работает и клапан компрессора то же. 2016-07-25-3183.jpg
    В 1гр. показывает что компрессор работает.
    2016-07-25-3185.jpg Вентилятор включается, значит рабочий.
    Но почему же не включаются винты, что не хватает, куда копать?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Слава, понаблюдай за компрессором, датчиком давления и вентиляторами во время старта. Если клапан управления задействован по максимуму, то либо хладагента нет или компрессор наелся
    PS В любом случае на заправку, при откачке махнуть клапан(в трубке рядом с подключением внешней магистрали, стоимость <500р) и проконтролировать наличие алюминиевой стружки.
  4. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Спасибо Владимир:up:, надо тогда записываться к заправщикам кондиционеров, а дальше уже будет видно.
  5. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Понаблюдал за компрессором, при вкючении климы обороты двс подымаются примерно на 50-70об/мин., кажется маловато, (у меня на митсубиське подскакивают аж на 150-200), звук не меняется, винты не включаются, они включаются только при запуске двс ( на 5-10сек.)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Слава, я же написал, смотрим давление, клапан управления компрессора...
  7. Dimon0000
    Dimon0000 Участник форума
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    Вчера все еще раз перепроверил. Оба вентилятора работают. Подключил VAG-COM и стал смотреть за работой кондея. Вобщем на холостых когда встроенный датчик показывает давление более 10 бар кондей работает нормально (обычно давление при этом стоит в районе 13 бар) когда начинаешь крутить мотор в один прекрасный момент давление подскакивает до 16 бар и затем падает до 7-6 при этом кондей перестает работать. Потом поработав немного на холостых опять давление поднимается до 12-13 бар и кондей опять работает. Такая картина периодически при повышении оборотов. Как уже выше отмечал оба вентилятора работают и радиатор чистый. На графике кроме значений давления никакие другие параметры практически не меняются и все находятся в пределах допуска для рабочего состояния. Ошибок по климату тоже не выдает. Не могу понять в чем дело...
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Какие цифры на клапане управления компрессора?
    PS спрашиваю для статистики)) а так прямая дорога на заправку
  9. Dimon0000
    29 авг 2013
    164
    A6 C6 3.0TFSI
    Если честно с параметрами не разобрался где там цифры относящиеся к клапану управления компрессором. Но на графике относящиеся к компресору цифры это - 0,64 V и 68% что из них что точно не помню. Фреон вроде проверяли когда заезжал сказали что все в норме. Если что где посмотреть этот параметр?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Наличие фреона проверяется откачкой.
  11. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Как говорится в теме похоже заклинил в закрытом положении клапан кондея. Вывод сделал т.к. комп показывает что цепь цела и давление в нормею Вопрос - приговор компрессору? или можно попробовать заменить ? Может у кого есть рабочий - готов купить.
    Дело в том что нет желания разбирать морду , снимать компрессор, если клапан не восстановить то придется собирать всё обратно, заказывать (как бы 25000руб), а потом приедет и опять разбирать- собирать + ещё и заправлять его придется.
    Ко всему добавлю что пока без компрессора система корозии нахватает - по идее азотом продувать и т.д. (С холодом много по работе связано)
  12. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.951
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот и у меня приключилась бяка с климатом . Включил сегодня в жару климат , но он не начал дуть холодным воздухом . Вентилятор жужжит , гонит воздух , но воздух теплый из поткапотного пространства . Не горячий , а просто теплый , ведь на улице жара . Регулировка температуры ничего не дает . Ошибок нет . Давление в системе с выкл. кондеем 4.8 бар и при вкл. кондее 12.5 бар . Еще заметил , что при вкл. климата не начал работать вентилятор , тот который перед движком стоит . Он вроде как включаться должен для охлаждения радиаторов .
    Куда копать ? Помогите , жара душит ...
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Один в один ситуация как у меня, я пока не нашёл причину, если вдруг у вас что то проясница прошу вас проинформировать. По нашей проблемме, на предыдущей странице, давали совет. У меня пока к сожалению не было времени плотно заняться этим вопросом, единственное я сегодня попутно заехал на перезаправку кондея- после заправки ничего не изменилось.
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #1314 славник, 28 июл 2016
    sonic_a4 а где расположен клапан управления компрессором?
  15. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    у меня такая же проблема...в жару кондей воздух не охлаждает и дует теплым. Я съездл проверил кондей на сервис и мне проверили систему (думал мало ли фриона нету и все дела) и оказалось что система пола газом и все в норме. А потом мне сказали что у меня просто не включается компрессор. я взял вагком и попвтался провеприть почему...ошибок не было..я взял и сделал тест всей системы, и потом нажал кнопку базовая настройка.
    На какой то момент задуло таким ледяным воздухом что..я думал замерзу до смерти...а потом потихоньку стал дуть теплый воздух. Я съездил опять в сервис объясил ситуацию и мне сказали что проблема в каком то электромагнитном клапане который пускает хладоген и все такое.
    "Проблема в том что где то стоит датчик температуры, который по ошибке дает сигнал что температура на улице очень холодно и не разрешает включить кондиционер, только печку. Поэтому надо искать датчик, искать почему он дает такую ошибку и устранять."
    вот что мне сказали на сервисе....кто знает так это или нет??
  16. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    на сколько я знаю, датчик температуры наружнего воздуха стоит за решёткой радиатора, перед самими радиаторами, мне кажется в сервисе про него имели ввиду.
    У вас на приборке какую забортную температуру показывает?
  17. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    у меня показывает на 2-3 градуса меньше всегда..то есть если на улице 30 то на приборке будет показывать 28-27 градусов
  18. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    если я не ошибаюсь, то кондей начинает работать от +5градусов, так что при показаниях в 27-28 должен молотить вовсю.
  19. Захаронок
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    ну вентилятор молотит во всю...а вот компрессор...нет. Вот и спрашиваю правда ли есть такой клапан, который регулирует подачу хладогена, и если он сломался или залип...правда ли этот клапан открывается от датчика температуры....можно ли как то это починить или датчик или кмпрессор...или же все таки нужно покупать новый компрессор?? просто будет обидно если куплю компрессор за 20т и окажется что сломан был датчик который стоит 1т
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    всем смотреть болт на компрессоре когда двигатель работает. Если стоит на месте, а муфта крутится - компрессор заклинило, меняйте на новый
