A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вчера поменял салонный фильтр. Был грязный конечно. Но все равно как то странно. За бортом +26. Ставлю +20. Погода не солнечная. Радиаторы все промыты. Дует холодным. Ошибок по кондиционеру нет. Давление хорошее. На испарителе +3. Из дефлекторов дует +8.
    Все равно не очень. Хочется холоднее. Ставлю +19. Отлично. Мне комфортно. Хотя раньше было комфортно при +22.
    Потом пошёл дождь. Температура за бортом упала до +21. И, о чудо!!!
    Мне стало немного холодно. Поставил на 20,5.
    Если за бортом +30, то рубит на 16. В этом случае отлично в салоне.
    Вопрос!!! Почему Машина думает, что мне будет холодно и не опустив температуру салона до заданных значений, прекрывает компрессор и скорость вентиляторе??? Как буд-то погрешность какая то на 3-5 градусов.
    Остался тест с термометром в салоне. Может у меня у самого нарушена терморегуляция и пора к доктору)))
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    осталось малость: почитай руководство по эксплуатации))
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Ждём результатов. ;)
    а по теме - у тебя в салоне куча датчиков, которые контролируют температуру и на показания которых смотрит климат.
    скорость обдува косвенно зависит от скорости.
    обдув задних пассажиров открыт? регуляторы как стоят?
  4. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вот сзади закрыто все, так как ребёнок маленький. И в подлокотнике и в стойках... Ну я не думаю, что открыв все сзади, мне станет впереди холоднее на несколько градусов.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у меня в таком случае +24-25 стоит на климате при вкл. кондее.
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А у меня +20. Мне жарко, а ребёнку нормально...
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нет желания читать руководство - прыгайте по салону с термометром:hi:
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я читал руководство, но ничего нового не нашёл.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    настройки климата: регулировка обдува по температуре: проще говоря, холоднее или теплее на вас дует из центральных дефлекторов...
  10. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Ну никакие я настройки не трогал, езжу на машине 5-ый год...и всегда все устраивало. Сейчас не устраивает то, что всегда ставил 22 и было комфортно. Сейчас ставлю 18. Не пойму, что случилось со мной или климатом.
    Ну и как надо ставить обдув из центральных дефлекторов?
  11. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    когда мыл радиаторы мне парень сказал, что при работе кондея у меня трубки кондея сначала становятся холодными, потом теплеют и так циклично - то тепле, то холодные, ошибок никаких- не было.. Через какое-то время наконец вывалилась ошибка по датчику давления/температуры на радиаторе. Заменил его - климат стал работать намного разумнее, изменил цирфу в адаптации, чтобы дул на стекло. Теперь намного комфортнее, как в немецких авто почти. Только приходится центральные дефлекторы прикрывать, чтоб в голову прямым холодом не било.
  12. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Скорее всего так умирает датчик давления кондиционера. Ошибок по нему может и не быть, пока.
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #1413 Вадимыч!, 13 авг 2016
    Спасибо. Но пока почищу от пыли датчик температуры салона... Логически мне кажется Машина не верно определяет температуру в салоне и
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы просто так не разбирать панель климата, достаточно посмотреть:
    Гр 19, 1.
    Датчик температуры передней панели G56 в °C.
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Игорь, подскажи пожалуйста, какие показания должны быть???
    Поеду к своему сервисмену. У него шнурок есть.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну какие...
    Возьми обычный термометр и измеряй температуру возле решётчатого окошка на панели климат-контроля, именно в неё забирается воздух из салона для этого датчика.
  17. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я так понял температура в указанном Блоке должна соответствовать температуре на термометре?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Типа да. Там маленький вентилятор на датчик дует.
  19. Angry kid1
    Angry kid1 Новичок
    6 авг 2016
    7
    Перестал работать климат.а6с6 2005г.горячим не дует а в режиме конденсатный гонит забортны воздух.подскажите что можно делать с этим.ошибки не показывает (
  20. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Заодно надо и посмотреть работоспособность вентилятора этого)))
    А вообще, наверное надо начать с элементарной проверки.
    Положить термометр на бордачек, завести машину, поставить на 20 градусов климат. И посмотреть через 20 минут на термометр. Должны быть 20 градусов???
