A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обороты вентилятора V42 в 19 группе, 2 поле 2500-3000 об/мин.
  2. Angry kid1
    Angry kid1 Новичок
    6 авг 2016
    7
    Спасибо завтра попробую..
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    их нет или считать не можете?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    его там солнцем нагреет.
    многое еще зависит от интенсивности солнечного излучения и, соотв., датчика его измеряющего.
    на солнце вентилятор активнее дует.
  5. Angry kid1
    Angry kid1 Новичок
    6 авг 2016
    7
    Vag coma у меня нет .проверял на обычном считывателе
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не канает.
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вчера промывал сендвич из радиаторов. жалоб небыло но все же..разобрал между радиатором основным и кандейным как обычно прилипший пух и мелкий мусор..кандейный сам снизу забит наглухо (соты)..керхер не помог..взял маленькую отверточку плоскую и шарошил ей (нижние 6-7 рядов)..грязи море вымыл потом..
  8. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Сегодня делал тест с термометром. Прогрел машину, поставил климат на 20 градусов. Авто. Компрессор включён. За бортом 21-22 градуса. Солнца нет. Радиоторы все чистые, ошибок по климату нет. Фильтр салона новый. Машина тонирована. Термометр стоит на переднем правом кресле. Все передние дефлекторы открыты. Прямого попадания на водителя и на термометр нет. Субъективно температура воздуха из всех дефлекторов одинакова. Ездил около двух часов. Дорога была город/трасса примерно 50/50. Субъективно в салоне комфортно. Ощущается примерно как 22 градуса.
    Термометр на протяжении всей поездки показывал температуру 22.5-23,5 градуса.
    Боюсь, что на солнце и при забортной температуре выше 26 градусов опять придётся выкручивать на 18 климат.
    Сразу же сажусь в хендай I30, ставлю климат 23 и так же хорошо как в Ауди на 19.
    Кто какой совет даст???
    Чего с климатом моим???
  9. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Ещё не разбирал клапана, что ставят справа в подкапотном пространстве и не делал синхронизацию заслонок.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1430 igor33, 17 авг 2016
    А климат тоже с правого переднего сиденья температуру снимает?
    Разве это не вам написано?
    В следующий раз в багажник попробуйте положить, обсудим возможные варианты.
    У меня складывается стойкое впечатление, что у вас завышенные требования к автомобилю, так можно и температуру кипения воды в разных чайниках начать проверять.
    И ещё, зачем себя мучить, купите Хундай.
    wapster нравится это.
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я бы согласился здесь со всеми доводами по поводу завышенных требований если бы на этой машине ездил первое лето. Но я езжу пятый год и знаю как что должно работать. Хендай не при чем. У друга а6 с6 3.0, так мы ниже 22 градусов климат не выставляем. Хоть даже за бортом +30.
    А у меня если +30 за окном, то ставлю на 18 климат. Так не должно быть. Чего то захрясло или отвалилось.
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    почисть блок гидроклапанов. стаканы и поршеньки отшлифуй войлоком с пастой ГОЯ.
    PS: если поршенек просто подклинивает, то дуть будет не холодным, а как бы сказать короче при 22 будешь потеть :) а если совсем зависнет - будет жарить.
  13. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо! Будем пробовать!!!
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Неделю назад еще предлагал :ded: :wink:
    Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Да. Я помню. Андрик78, и тебе спасибо. Просто руки пока не доходят.
    Завтра же отпишусь. Правда с такими холодами особо не проверить работоспособность((((
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Отпишись обязательно. Интересен результат. :nod:
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    о как... везет вам.... блин у нас 3 недели или уже больше +40 +43 стоит
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Ну с нормально работающим климатом это не проблема))))
  19. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Андрик78!!! Сделал как положено по руководству. Болты не сорвал, но грани сточил прилично) пришлось менять саморезы!)
    Сняв первый клапан не обнаружил ничего страшного. Даже расстроился. Но второй, который ближе к водительской стороне был прилично ржавый. Еле даже вытащил его из посадочного места. Полировал долго как кот))) все поставил. Сижу и тестирую в гараже. Пока сложно сказать.... Нужна жара и поездить хотя бы пару часов. Но в гараже сижу сейчас... Поставил на LO и очень холодно. Кажется, что все же холоднее чем раньше. Выкрутил на Hi...почти сразу жара))) вообщем все работает. Но тестить надо на дороге !!!
    Ещё отпишусь.
  20. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
