A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    что и требовалось доказать
  2. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Отказал кондей на а6 с6. 20011 г.в рейсталинг. По нему стукнеш ели ели начинает работать некоторое время.
    Есть ли вариант ремонта?
    Кто может это сделать?
    Или все же новый?
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    У меня была похожая ситуация. Клинил вентилятор печки. Стукнешь по нему, работает. И так при каждом заводе Авто. Думал, что стёрлись щетки. Но разобрав вентилятор, посмотрел и пришёл к выводу, что щетки графитовые ещё длинные. Износ небольшой. Просто та , скажем так, шахта, где они ездят, забилась графитом и они очень плотно ездят там где должны ходить легко. Я их снял. Подточил с двух сторон. Что бы не плотно они сидели. И вот два года езжу. Ничего не клинит. )))
  4. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Вчера катал свадьбу. Климат на 21. За бортом от +25 до +27. Полет нормальный. Все довольны)))
    Андрик78 нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот и отлично! ) Думаю, проблема твоя решилась.
    :thumbup:
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    конечно решилась. это болячка на наших С6.
    Если поршеньки подклинивают - то как раз некомфорт получаем. у меня один поршенек немного уже подъеден... стакан шлифанул 2000 наждачкой, а затем отшлифовал войлоком с пастой ГОЯ - пока все нормальео
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Интересно, подвергался ли модернизации этот блок клапанов на более поздних годах выпуска? Я вроде бы встречал информацию, что они отличаются. У меня 2008 года машина, дорестайл, но такой проблемы у меня не возникало, и мне не приходилось заниматься чисткой клапанов. У Вадима, смотрю, рестайлинговая машина, и вот все равно эта "фишка" проявилась. Интересно, у А4В8 и ее семейства (А5/Q5) и у той же Q7 другой принцип регулирования температуры? Ведь на этих моделях такой проблемы вроде как нету? )
  8. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    #1448 Вадимыч!, 21 авг 2016
    За все машины не берусь сказать, но вот у отца Q7 2008 года, у него все работает исправно много лет. Единственно трубки прогнивают в подколесных арках))) уже два раза заваривали)
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    блок в 2008 помоему менялся. там медных колечек нет (я из при первой чистке выкинул). Проблема не в блоке. Антифриз надо чаще менять. Тогда и он будет работать нормально
  10. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Добрый день.
    Авто: Ауди А6 2.8 FSI 2009г
    VIN: WAUZZZ4F09N056436
    Перестал дуть холодный воздух. Посмотрел ошибки.
    Ошибка:
    00735 - Потенциометр в исполнительном электродвигателе заслонки рециркуляции(G143)
    Помогите пожалуйста, где данная заслонка стоит и ее код. Перелопатил много информации, но так и не нашел четкого ответа
    Кто-то говорит, что в подкапотном пространстве за мотором печки, кто-то в бардачке или в торпедо.
    Спасибо!
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Друзья. А как часто надо менять антифриз??? Чего-то я и не менял никогда. 7 лет машине, 100 пробега.
    Если можно, то артикул антифриза и сколько брать?)))
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/antifriz-voprosy-vybora-i-zameny.392685/
  13. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
  14. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    А как до неё добраться. Снять кожух пластиковый под дворниками не получается.
  15. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А вот его и надо снять. Только предварительно снять дворники естественно.
  16. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
  17. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Это я понимаю. Но как он снимается. Боюсь сломать
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Я чего то не помню. Завтра посмотрю в гараже, отпишусь. У меня проблем не возникло.
  19. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Там пластмассовый "замок" между кожухом и стеклом. Снимается оттягиванием вниз по отношению к стеклу, можно пройтись силиконом по шву и отжать с угла широкой отверткой, а дальше как по маслу)).
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Для снятия дворников лучше сразу запастись небольшим съемником. Иное бесполезно.
