A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Добрый день! Из за чего из центральной консоли иногда идет пар очень похожий как когда в холодильнике открываешь морозилку. При этом климат работает, холодит нормально. Ошибок нет.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    та же фигня на ауди а4..из центральных бывает дует пар какойто
  3. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
  4. Сергеев Сергей
    6 сен 2013
    21
    a6/C6 2.8FSI 11г
    Такого не встречал
  5. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Извините, не было возможности добраться до компьютера
    Вот знать бы точно, где она находится, эта заслонка :(((
  6. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Даже если он работает... Да, самое главное, что компрессор не включается. Сказали, что если есть ошибка в климате, то срабатывает защита, и компрессор не включается. Так ли это? :)
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Наверное смотря какая ошибка. Вообще видел машины с ошибками по климату и работающем компрессором (ошибки по давлению хладогента, датчику температуры и заслонкам видел. на 3-х разных машинах). ТАк что скорее всего не зависит.
  8. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Не может до конца пройти адаптация. На заслонке вылетает, я так понял. И не знаю, где ее искать: называют три разных места (в подкапотном пространстве, в бардачке или торпеду разбирать).
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.CLB
    Номер блока управления: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Кодировка: 0532486
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1D3A256DC49911D068-8048
    2 Найдены неисправности:
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 185
    Пробег: 158284 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.20
    Время: 20:55:56
    00735 - Потенциометр в исполнительном электродвигателе: заслонки рециркуляции(G143)
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100101
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 158398 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.21
    Время: 11:16:41
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 11.80 V
    (нет узла): 250.0
    (нет узла): 6.0
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ampersent: разберитесь с АКБ
  10. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Ээээ, а можно поинтересоваться, почему АКБ? :)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ампер, ты вводишь людей в заблуждение!
    Одна ошибка по заслонке не мешает климату работать, но только до тех пор, пока "пытливый ум" и шаловливые ручки не захотели провести базу)))
    А теперь, климат у тебя заработает, только после замены заслонки. Такой вот подарочек от Ауди.
  12. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Если бы вводил :) Купил вот такую. ))) И изначально у меня вопрос был, ГДЕ именно эта заслонка стоит? Куда лезть? Вот тут мне помощь и нужна :(
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Под лобовым, под капотом.
    Если сканер даёт 2 ошибки, то какого ... писать что ошибка одна?!
  14. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Потому что была одна ошибка, а после того как хотел провести адаптацию и она зависла, появилось две )
    Значит под капотом точно? За мотором печки?
  15. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    И в догонку, если знаете номер детали, скажите пожалуйста.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Когда ты писал пост 1259, уже тогда у тебя было 2 ошибки, но ты этого не указал, из-за чего и последовала куча не нужных вопросов от форумчан.
    А ты так и продолжаешь, я не я и хата не моя...
  17. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Вот и у меня такое же было! Сунулся адаптировать климат и поймал такую же ошибку и по этой же заслонке. Стоит, я тебе точно могу сказать, под капотом, на корпусе печки. Там их две. Сначала поменяй местами и посмотри что будет. У меня вот этот рычаг который идет с моторчика на заслонку, он стер ограничитель и крутился хер поймешь как! Там можно что то намудрить и все.
    Если денег не жалко - покупай новый! Мне было жалко и я функционал восстановил! Да, там может и сама заслонка сломалась или из пазов выскочила! И советую смазать там все! Пох чем, лишь бы жирным!
    пс: Климат все равно работал!
  18. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот мое первое сообщение. И ошибка была одна. После чего я решил адаптацию провести... И появилась вторая ошибка
  19. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Спасибо! А печку надо снимать для этого?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    потому что 11.80В это полутруп
