A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибка об отсутствии базовой установки записана 20.08, а по потенциометру 21.08 через 100км. 22.08 ты пишешь, что у тебя одна ошибка по потенциометру. Делай выводы...
  2. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот что ты докопался до фигни??? По существу есть что сказать? Я лучше знаю все-таки, сколько у меня было ошибок. Логи не делал просто. А здесь надо было сохранить, чтобы выложить на форум! Странные люди, вот сколько замечал - задаст вопрос человек, по существу единицы ответят, а налетают олени всякие и начинают ерундой страдать. Так что сам выводы делай
  3. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Да...климат сложная тема... Только вроде наладил...так и не до конца по ходу.
    Вот сейчас +17 в московской области...в целях экономии, компрессор выключен. Поставил на 16 климат...вентилятор дует на 12 скорости. Ездил два часа...жарковато))) видать воздух все таки как то подогревается...на ощупь чуть теплее чем ветер на улице...
    Как будто чуть Печка включена)
    Нажимаю на включение компрессора, ставлю 19 и красота) вентилятор снижает обороты, из дефлекторов колотун...
    Чего же... Все до зимы с включённым а/с ездят??? Или чего то неперекрыто у меня??? Клапана блестят. Чистил недавно.
  4. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Еще померяю разок, а сейчас заглянул в багажник, а там на клемме плесень ) Буду чистить. Спасибо
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я вообще круглый год с А/С езжу )))
  6. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Может так и надо))) вопрос в расходе топлива. Если на 2 литра...я сойду с ума!!!!
    erbolius нравится это.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ампер!
    Сам ты олень криворукий.
    Собственными руками "отремонтировал" себе климат, а теперь выдрюкиваешься здесь.
  8. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот скажи мне, ты ДЕБИЛ тупорогий? Выше я писал, что КУПИЛ машину с неработающим климатом! Иди в игнор короче, дятел.
    Вот ссылка на сообщение
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...-i-neispravnosti.124287/page-66#post-11272197
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Понаблюдай)
    Вообще, можно выключать компрессор, конечно же, но я как-то первое время пробовал, потом не увидел в этом особого смысла))
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дятлом будешь ты, когда после замены заслонки, увидишь, что климат не заработал.
  11. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Но ошибку устранить надо? Значит надо менять/ремонтировать. Ты по существу лучше скажи, а не цифры тыкай...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так если ты загружаешь информацию не соответствующую хронологии лога ошибок как можно делать выводы? Может у тебя муфта давно сорвана на компрессоре, а ты давишь на заслонку? Клапан компрессора управлялся климатом до проведения базы, давление увеличивалось? Если на всё нет, то какая причина отключения во 2 группе измерений?
  13. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    ОК. По порядку
    0. Кондей заправлен, давление в норме. Дует уличным воздухом. LO - уличный, HI - горячим.
    1. Прочитал ошибки. Вылезла только одна по климату с заслонкой
    2. Покурил форумы, сделал адаптацию. Но на середине она умерла. После чего появилась и ошибка про адаптацию.
    3. Менять заслонку таки придется. Отсюда был вопрос о помощи: ГДЕ она стоит.
    4. Полезу смотреть муфту.
    Если сорвана, то менять трудно или не очень?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если муфта, то менять компрессор нужно будет. Сейчас открывай короб вентилятора там где-то и основная заслонка, и рециркуляции. Пробуй их шевелить тестом исполнительных механизмов.
  15. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    #1515 ampersent, 2 сен 2016
    Заслонки зашевелились. Уже хорошо. Пропала ошибка заслонки рециркуляции, но вот
    такое осталось и дополнилось
    Какие есть варианты?
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент и/или версия: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Кодировка: 0532486
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1D3A256DC49911D068-8048
    2 Найдены неисправности:
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 188
    Пробег: 158284 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.20
    Время: 20:55:56
    01314 - Блок управления двигателя
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 235
    Пробег: 158697 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.08.30
    Время: 10:13:01
    Ну и чем адаптация заканчивается:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (4F0 910 043 B)
    16:02:07 Group 001: Potentiometer && Flap Alignment
    Grundeinstellung durchgefuehrt Error
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так 01314 это по связи с блоком мотора. Где ещё какие ошибки у тебя?
  17. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F2 910 552 C HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или версия: 2.8l V6 FSI 0040
    Кодировка: 0105000C02070020
    VCID: 254A0D8DECC9D91030-8070
    3 Найдены неисправности:
    012410 - Система впуска
    P307A - 000 - недостаточный расход воздуха
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 158755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 16:11:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 103.6 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.67 V
    Скорость: 0.0 km/h
    008304 - Впускной коллектор с изменяемой геометрией
    P2070 - 000 - не закрывается
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Пробег: 158755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 16:11:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Возд. масса: 109.0 мг/ул
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Абс.давл-е: 308.6 mbar
    Скорость: 0.0 km/h
    000104 - Давление во вп. коллекторе/масса воздуха <-> угол поворота ДЗ
    P0068 - 000 - отклонение
    Стоп-кадр:
    Пробег: 158755 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.09.02
    Время: 16:11:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 736 /min
    Температура: 93.0°C
    Холостой ход
    Напряжение: 13.67 V
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0110 1001
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ОК, 01314 не стирается что-ли?
    Перед базой нужно все ошибки стирать в климате кроме той что по базовой установке.
  19. ampersent
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот сейчас уже не могу сказать, вроде стиралась. Теперь с утра буду ковырять
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мотор не заводи во время базы.
