A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Вот спасибо, мил человек :)
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Нема зашо!
  3. Паша040404
    Паша040404 Участник форума
    29 июн 2015
    181
    A6/С6 TFSI 3.0 290
    #1543 Паша040404, 14 окт 2016
    Выдаёт ошибку когда смотрели через шнур " механическое повреждение блока управления климат контролем" но суть в следующем, не работает на охлождение только когда ездиишь на оборотах до 3-х тысяч, и наченает работать стоит только раз обороты двигателя поднять до 4-х тыс. Что это может быть? Фрион Заправлен.
  4. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    ребят подскажите как работают клапана климат-контроля? при горячем воздухе они должны подниматься или отпускаться? у меня идет холодный воздух из печки, чистил клапана, но не помогло... сегодня полностью хочу перебрать блок и если не поможет попробовать пока убрать (или зажать клапана)
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ты уже на ц6))) привет
  6. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Привет))) ага, пересел на машинку побольше :rock::thumbup:
  7. pashaburak
    pashaburak Новичок
    15 дек 2016
    2
    РЕБЯТА СПАСАЙТЕ ! [​IMG] В двухзонном климате зона пассажира работает а вторая половина (водительская) дует постоянно холодным. клапана чистые, сам резистор который отвечает за температуру зоны работает. Подскажите что дальше делат [​IMG] ? Снимать торпедо, смотреть привод на температуру? и где он стоит? и как проверить катушку на клапанах? Хотя патрубки все горячие.
  8. pashaburak
    pashaburak Новичок
    15 дек 2016
    2
    РЕБЯТА СПАСАЙТЕ ! [​IMG] В двухзонном климате зона пассажира работает а вторая половина (водительская) дует постоянно холодным. клапана чистые, сам резистор который отвечает за температуру зоны работает. Подскажите что дальше делать [​IMG] ? Снимать торпедо, смотреть привод на температуру? и где он стоит? и как проверить катушку на клапанах? Хотя патрубки все горячие.
  9. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Я так понимаю заслонка глючит, а вот какая именно это уже другой вопрос
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    подключить шнур и проверить работу приводов, температуры по датчикам, сделать тест исполнителей, адаптацию приводов заслонок.
    pashaburak нравится это.
  11. Makar2015
    Makar2015 Новичок
    25 дек 2016
    1
    через пару минут после включения кондиционера сам гонит горячий воздух на стекло
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну и хорошо
    а куда должен?
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    При заправке кондея, какие требования должны быть у сервиса или сейчас на это не смотреть ?
    Ни разу не заправлял...
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Наблюдаю в работе печки/климата следующее:
    На улице от -20° и ниже,
    обороты вентилятора ~5, не сказать что в салоне жара...
    На улице (сегодня) - 7°,
    обороты вентилятора ~7, в салоне естественно баня!
    Кто нибудь объяснит алгоритм работы печки , который не поддается моей логики? )
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Требования к кому/чему?
  16. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Гудит компрессор кондея на скорости выше 7 значения.
    Кто сталкивался? есть лечение кроме замены?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у тебя скорость вращения компрессора с панели задается?
    покажи, не видел ни разу :rollingeyes:
  18. prokola
    20 янв 2008
    298
    имею ввиду вентилятор
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #1559 VODOROD, 11 янв 2017
    Как к чему ? К заправке кондея.
    Приеду на сервис заправлять, что у них спросить ? Сейчас этих заправщиков кондеев на каждом углу... накачают туда соплей, потом бегай компрессоры и остальное меняй через месяц.
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    На сколько я знаю, данная процедура особых навыков не требует и закачать в компрессор что то еще, кроме как хладагента R134a, попросту не могут.
    Вот в крации:
    http://freezer.ru/freon.shtml
