A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если мотор ещё не прогрет, то обороты у карлсона ниже.
    Ну и от заказанной температуры зависит.
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Я забыл написать, что наблюдаю сие на прогретом моторе и в этом странность - почему в более сильный холод карлсон не дует сильнее. Температура заказана одна и та же - 22°.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю опасность обледенения стёкл разная. При минус 20 воздух значительно суше, чем при минус 5.
    А в чём проблема изменить температуру, если мёрзнешь или жарко?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1564 ser_gr72, 12 янв 2017
    Это в какой момент времени? Через сколько после запуска?
    зависит от скорости авто, работы тэнов (на дизеле), температуры ОЖ.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сколько стоит, что в это входит и какая установка?
    если автомат, то там обезъяна заправит.
    выбрать авто или внести данные вручную с наклейки на капоте.
    Андрик78 нравится это.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Просто хочу понять принцип работы климата.
    Скажем: на прогретом, уже в процессе движения.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1567 ser_gr72, 12 янв 2017
    читай
    документ конца 98 года, но суть процесса прописана
    можно еще это .
    будет приближенней к С6
    как и писал выше, зависит от многих условий, в т.ч. прогрелся салон или еще нет, прогрелся мотор или нет и какая скорость.
    wapster нравится это.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там разница в оборотах приточного вентилятора зависит от разницы реальной температуры в салоне и заказанной в климе. Если разница больше 5 градусов, то вентиль крутится быстрее.
  9. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Всем привет.
    Про свой вопрос уже нашел кой чего в этой теме, но задам еще раз. За баян прошу не пинать сильно.
    Авто А6 С6 с мотором CAGA.
    Имеем постоянно работающие вентиляторы при работающем двигателе.
    Считал две ошибки:
    00256 Датчик давления и температуры хладогента G395. Нет сигнала.
    01592 датчик загрязненности воздуха G238. Неисправность/ошибка.
    Вторая я так понимаю мелочь, пока подождет.
    В группах по датчику давления показывает температуру 0.0, давление 51 бар. Эти цифры не изменяются ни как при любых манипуляциях.
    Рекомендации про проверку проводки датчика давления перед заменой читал, проверю.
    Вопрос - из-за это ошибки фены могут постоянно работать?
    По датчикам температуры ОЖ ошибок нет, показания вроде адекватные выдают, хотя полностью машину прогреть нереально, смотрел на чуть теплой :)
    Судя по Васе работает Фен №1 на 65%, хотя крутятся оба. Возможно потоком воздуха второй подхватывает. Я пальцами не тормозил :)
    Заранее спасибо!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, пальцы побереги, оба вентиля вращаются не от подхвата!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    не могут, а работают
  12. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Это шютка такая была :)
    Сенкс. Полезу к датчику.
    Судя по Эльзе датчик меняется без слива хладогента. Я правильно понял?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    правильно.
  14. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Сенкс еще раз
  15. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Парни, еще в догонку по номерам детали подскажите.
    Через екзист по вину дает 4Н0 959 126
    + еще пару заменителей с индексами А и В. Цены чуть отличаются.
    Они взаимозаменяемы?
    Если у кого свежая Етка есть гляньте, если не затруднит, для WAUZZZ4FXAN044900
    Рис.260-42
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    был заменён на 4H0959126A
  17. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    #1577 Minskach, 15 янв 2017
    Вот еще наткнулся на сервисный бюллетень по возможным местам обрыва проводки к этому датчику. Если в этой теме уже было, уберем.
    П.С. очевидно я поспешил. Места возможных повреждений похоже не к А6 относятся.
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Всем привет.
    После ДТП перебило трубку кондея слева, естественно весь фреон вышел и немного масла с ним ( на земле небольшая лужица масла была). Сложили, собрали, трубку заменили теперь вопросы: - Сколько должно быть всего масла в системе в этой модели ? Сколько грамм долить конкретно мне ?
    В сервисе по заправке не знают, сказали мы сможем только заправить фреон и по стандарту всем доливаем 10 грамм масла в систему...
    Спецы что скажете ?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Был такой-же случай, что сделали, сняли компресор, слили всё масло, пробили по типу компрессора тип и колличество масла, купили, залили..
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    кол-во масла и газа должно быть на наклейке на капоте, если стоит родной или при перекраске не сняли.
    Соответственно, либо снимать компрессор, сливать и заливать всё количество, либо автоматической установкой откачивать, вакуумировать и заправлять.
