A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. madeinto
    madeinto Bad e-mail
    9 сен 2011
    14
    A6/4F 3.0 05г.
    Re: Проблема климата в А6 С6
    врубаю климат и на всех температурах дует горячий воздух, из 2х центральных вроде холодный, но как я понял ни у кого ошибок небыло а у меня:
    ошибка 01592 кз на массу датчик g238
    00737 левый клапан N175 кз на массу
    00738 правый клапан Т176 кз на массу
    поможет ли этот метод?))
    ps: машина год стояла
  2. Nikita042
    Nikita042 Новичок
    17 июл 2011
    32
    А6/с6 3.0 04г.
    3.0 С6 2004 г. поменял радиатор отопителя печки (т.к. по швам разошелся , антифриз бежал со всех щелей) обсуждаемая проблема с горячим воздухом исчезла.
  3. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Добавлю свои 10 копеек :flirty:
    у меня обмотка одного из клапанов задымила..
    купил весь блок НОВЫЙ..
    заменил лишь верхнюю часть.. (клапаны + обмотки + крышки)
    так вот.. в новом блоке.. у клапанов НЕТ медных колечек! :umnik:
  4. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    тема как раз вовремя всплыла.... у самого тоже периодически раза 2 в неделю появляется подобный трабл... теперь знаю как лечить....:rock:
  5. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Думаю надо попробовать ваще не ставить эти колечки/шайбы.... видимо производитель таким образом убрал свой косяк...
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Конструкция верхней части не изменилась? Я так понимать, эти колечки выполняют(ли) запирающую функцию..
  7. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    конструкция не изменилась.. только колец почему то нет..
    просто снял.. старую верхнюю часть.. поставил новую.. - все работает :thumbup:
  8. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    День добрый, у меня проблема несколько иная половина климата (водительская) дует теплым, а пассажирская холодным а сейчас зима...... холодно млин ошибок по климе нет что может быть? клапаны? или ..... это для того что бы пассажирка прыгала на колени к водителю? ;) теряюсь в догадках куда смотреть? Хелп!!
  9. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    скорее всего таже проблема тока с обратной стороны....я так думаю....
  10. Костянчик
    Костянчик Новичок
    14 окт 2011
    23
    А6/4F 3,2Q 05г.
    Re: Ответ: Проблема климата в А6 С6
    тема заезжена, нужно чистить распределительные клапана, у меня такая-же беда была сам почистил заняло 30мин все в порядке!
  11. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    Т.е. если при включенном кондее дует горячий (лето) , а при включенной печке дует холодный (зимой) то виноваты одни и те же клапаны?! Правильно понимаю?:confused:
  12. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    Что точно никто не знает?
  13. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    разбери и почисти клапана.... эффект посмориш.... там же нет ниче сложного...
  14. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    да чистил .....не помогает, заказал новые 11 тыров в понедельник ставлю! Спасибо помогли ;)
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    так может прежде чем заказывать новый блок клапанов надо было все таки выяснить точную проблему твоего глюка? никто же не утверждал что твоя проблема именно из-за клапанов...
  16. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    По компу ошибок нет! Заслонки климы адаптировал все дует как положено. Об остальном отпишусь после замены клапанов. (пора им уже, пора пробег 200000 чудес не бывает)
  17. VAG_Driver
    VAG_Driver Новичок
    7 дек 2011
    13
    A6 C6 05г.
    Привет всем!
    сталкивался уже дважды с подобным траблом. Добавлю свои "5 копеек"... )
    Попробовал кроме чистки клапана слегка развальцевать это кольцо изнутри. Продолжительность "рабочего периода" без залипания клапана увеличилась. ну т.е. если до этого приходилось чистить 2-3 раза за лето, то после развальцовки езжу уже 3 мес без глюка. В след. раз (если повторится снова :) ) буду пробовать собирать клапан вообще без кольца...
  18. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    Коллеги, добрый вечер.
    Наконец добрался до компа и могу отчитаться о проделанной работе клапана заменил (и еще пару патрубков системы охлаждения) и все заработало теперь тепло, просто песня. :) ещё раз спасибо что помогли!
  19. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    а у меня такой проблемы нет, все дует как положено пробег 168000км. все еще впереди, наверно? :)
    вентилятор посвистывает, как сверочок, подскажите чего делать, чего менять?
  20. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    в 168000 у меня тоже все дуло.......как положено. :) Если все работает менять ничего не нужно не мешайте автомобилю!:nod:
