A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    A6 4F 3.0TDi Quattro 2006
    И если кто сможет снять аналогичный график со своего агрегата - буду признателен.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а разобрать и почистить просто старый блок пробовал? (делов на 20 минут) все в доступности там.. чем покупать б/у не известно какой он (мож тож весь в налете вот и не работает)..эт как вариант
  3. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    верхнюю часть чистил. Она особо окислившейся и не была. Сами катушки соленоидов не снимал
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    есть еще заслонки температурные
    они нормально работают?
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    что так? там делов на 1 минуту, заодно нижние клапана (конусные) почистить и резинки проверить
  6. HekuToc
    HekuToc Новичок
    27 июн 2015
    16
    как их можно проверить?
    не знал, как туда залезть
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    На 4F нет так называемых температурных заслонок, как на 4В, но есть исполнительные двигатели воздуховодов слева и справа.
    ТО, что проблема в них, вероятность мала, но проверить и сделать тест исполнителей, как минимум, не сложно и не помешает.
    И дальше посмотреть их работу в 6 и 7 каналах климата.
    006,0,Front (Left) Chest Vent Control Motor (V237) / Potentiometer (G387)
    006,1,Current Value,,Specification: 20...245
    006,2,Specified Value,,Specification: 6...254
    006,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close),Specification: 20...70
    006,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open),Specification: 190...245
    007,0,Front Right Chest Vent Control Motor (V238) / Potentiometer (G388)
    007,1,Current Value,,Specification: 15...250
    007,2,Specified Value,,Specification: 6...254
    007,3,Minimum Position,(Lower Stop/Close),Specification: 15...70
    007,4,Maximum Position,(Upper Stop/Open),Specification: 195...250
    Если всё в порядке, то останутся только клапана.
  8. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Всем привет) Позавчера ни с того ни с сего перестала дуть печка (когда МСК еще снегом заваливало), стекла стали потеть, до дома добирался как машинист, высунув голову в окно) Припарковался, пощелкал разные режимы заслонок и скорости вентилятора - ему побоку, не дует..
    Сегодня полез со шнурком тестить - выдало: 01273 приточный вентилятор-v2 009 разорвана цепь или замыкание на массу.
    Подскажите пожалуйста - я правильно понимаю, что этот тот вентилятор, который стоит под декоративной пластиковой панелью дворников? 41 предохранитель проверил - не он.. И второй вопрос - это однозначно хана вентилятору или там блок еще какой то могло залить?
    П.С. В поиске выдало почему-то замыкание на плюс. У меня, имхо, немного другой случай - либо залило - либо еще что) Машина А6 2007, климат раздельный, ничего из блоков не менял, 2G. Заранее спасибо)
  9. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    привет всем
    надеюсь ктонить сможнт помоч.
    ауди а6 с6. проблема с афтоматическим кондиционером,в не запускается охлаждение(дует воздух с улице)
    при этом;
    1. вагком выдает капец сколько ошибок - 12 штук . см ниже но при этом все сопла и маторчики работают как мне кажется.
    2. вентилятор не запускается никогда сам. в системе давление хладогена 3.5, комрпессор поднимает до 6.0. но при тесте с вагкомом запускаются оба вентилятора
    по горячему воздуху все в норме.
    подскажите с чего начать ато капаюсь третий месяц (((
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043 M
    Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
    Revision: 00000030 Serial number: 00000000279283
    Coding: 0001044
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 5BB5FD0A9AE4AA9A95-800E
    12 Faults Found:
    00756 - Left Vent Temp Sensor (G150)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:13:52
    Freeze Frame:
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 13.80 V
    00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:13:52
    Freeze Frame:
    Temperature: 21.0°C
    Voltage: 13.80 V
    01087 - Basic Setting Not Performed
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 136640 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.03.16
    Time: 12:11:51
    00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:13:52
    Freeze Frame:
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 3.6 bar
    Voltage: 13.80 V
    Current: 0.500 A
    00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 79.0
    (no units): 255.0
    02784 - Left Front Upper Body Outlet Position Sensor (G387)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 220.0
    (no units): 255.0
    02785 - Front Right Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 225.0
    (no units): 255.0
    00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 40.0
    (no units): 255.0
    00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 40.0
    (no units): 255.0
    00730 - Potentiometer in Positioning Motor for Central Vent (G138)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 54.0
    (no units): 255.0
    02765 - Cold Air Flap Motor Position Sensor; Front (G315)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 112.0
    (no units): 255.0
    00733 - Potentiometer in Positioning Motor for Rear Footwell Vent (G141)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 5
    Mileage: 260255 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.05.13
    Time: 18:16:59
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    (no units): 168.0
    (no units): 255.0
  10. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    клапана почистил. так что дело не в них
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    а ты заправлять для начала не пробовал?
    по заслонкам - ошибки сбросить и сделать тест исполнителей.
    дальнейшее по результатам.
  12. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    ошибки сбрасывал, тест проводил, все работает,
    сегодня снял один потинциометр, почистил поставил на место, работает прекрасно в прочем как и раньше.
    на этой неделе заправлю кондер фрионом посмотрю что будет.
    кстати что лучше, заправить самому балончиком или всетаки пойти в сервис чтоб прогнали всю систему ?
    разница в цене в два раза :(
    вопрос : могут ли выскакивать столько ошибок из за недостаточности фриона в системе ???
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    А машину такую купил?
    Или?
  14. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    купил такую
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Прогони адаптацию - эта ошибка намекает вполне конкретно.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    повезло
    и ошибка не пропала?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Проверь кодировку
    C00,Climate Control (J255) Coding
    C01,+000004 = 4-Cylinder Engine
    C02,+000006 = 6-Cylinder Engine
    C03,+000008 = 8-Cylinder Engine
    C04,+000016 = Diesel Engine
    C05,+000032 = Country: USA
    C06,+000064 = Country: Japan and China
    C07,+000096 = Country: Rest of World (Alternative)
    C08,+000256 = Avant (Wagon)
    C09,+001024 = Vehicle with Right-Hand Drive
    C10,+002048 = Auxiliary Heater (Factory) installed
    C11,+004096 = Sunroof with Solar Cells installed
    C12,+008192 = Electric Rear Roller Blind installed
    C13,+524288 = FSI-Engine
    Если правый руль, то 1024 + ...
    1044 ну никак не получается
  18. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Ребят, подскажите плиз, как проверить - сам вент из строя вышел или блок управления им? Ну там может вент напрямую можно подключить, для проверки...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    тест исполнителей через шнур
    ошибки прочитали, значит и тест могут сделать
  20. 6APT
    5 сен 2013
    242
    A6C6 4.2 350hp
    Спасибо большое! Только вот проблема одна - ошибки читал я) А как тест исполнителей провести - не знаю((
