A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Может и так,не буду спорить
  2. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
    После 2 дней поиска и езды по спецам,которые ремонтируют кондиционеры не нашел для своего компрессора этот демфер.Все таки пришлось покупать бу оригинальный весь компрессор от таурега 3.0тди БМК мотором. Он встал нормально. Но его тип 7SEU17C ,а на мой мотор идет 6SEU14C. Может спецы занают в чем разница их? В гугле как то не нашел.
    Один из спецов посмотрел на демфер и сказал что при заклинивании компрессора рвется чуть в другом месте чем у меня порвано. А у меня похоже что компрессор перегрет был из-за проблемы с радиаторами.
    И так компрессор поставил. Потом сделал тест вентилияторов через васю,так тот который со стороны водителя незакрутился. Хотя ошибок никаких нету про него. Пока радиаторы в сервисном положении полез смотреть в чем тут дело. Ничего удивительного для ауди не увидел,отгнил провод на блок управния радиатора.
    Хочу пробовать реанимировать этот провод. Как лучше это зделать? Форум читал. Какие то варианты имею.
    Но еще думаю как открутить два нижних болта,которые держат рамку радиаторов? Они совсем заржавели. Все другие открутил.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    обратил внимание, что у тебя и шкив компрессора и радиатор и все вокруг ржавое... блин, у меня машина 2004 года, ржавчины вообще нет. особенности вашего климата чтоли?
  4. wapster
    18 окт 2015
    278
    Может быть. У вас там суше. У нас много влаги,зимой соль на дорогах свое дело делают. До меня в Германии она ездила.
    Нащет реанимирования блока уже нашел темку http://www.audi-club.ru/index.php?t...tirovat-blok-upravlenija-ventiljatora.418256/
    Но блин как эту рамку вытащить,если те 2 болта заржавели.:shuffle:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    тонула она, похоже
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    объем заправки должен быть меньше
  7. wapster
    18 окт 2015
    278
    Это ничего страшного. Главное чтобы работоспособностью не отличался.
    Как эти болты окрутить?Ломать рамку не хочу.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    #1728 ser_gr72, 26 май 2017
    сними вентилятор целиком из рамки.
    в центре просматривается отверстие под биту
    судя по картинкам нового, так вообще проблем не должно быть
  9. wapster
    18 окт 2015
    278
    Сегодня думаю что поставил точку с проблемами охлаждения. Заполнена система,проверено на утечки. Все супер. Холодит хорошо. :)
    Спасибо всем за помощь.
    ПС. приянто когда делаешь все сам и потом окончательный изход положительный бывает.
  10. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    #1730 Еро, 31 май 2017
    Всем доброго времени суток! Вчера поменял щетки от вентилятора отопителя,теперь вентилятор хорошо работает,но до замены щетки,от климата дул не очень холодный воздух.Сегодня кондерщики проверили а там оказался фреона вообще не было,заправили а климат на режиме LO-16 дует теплый воздух,выставил температуру на HI-30дует горячий воздух. Кондерщик думает что сорвался муфта компрессора, Может кто нибудь сталкивался подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма!!!!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно обращаться к дубам.
    Ты спроси, может у него крышу сорвало?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Надо сделать диагностику климата.
    А без нее можешь только проверить/почистить блок клапанов печки.
    И кондерщика замени.
  13. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    По Диагностике чист.В том числе ECON режим автомотический включается при включении климата и не отключается режим ECON,кто знает причину ?кондер дует теплый
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    кто, как, а главное, чем ее делали?
    Экон включается в двух случаях
    1 - есть ошибки, не совместимые с работой кондея (по датчику температуры, например)
    2 - есть ошибки по давлению (газа нет или давление превышено)
    вот теперь выбирай, что тебе ближе
  15. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Фреон который вчера заправил ушел так как P=0 бар Кондерщик определил что муфта компрессора оборвана,по моему кажется фреона когда нету или минимальный левел, Econ автоматом включается и не выключается,дальше если оборвана муфта можно ремонтировать или менять компрессор?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    Ты на какой вопрос хочешь получить ответ?
    Если муфта оборвана, то варианта два
    покупается новая муфта (тебе повезло и компрессор не заклинил)
    покупается новый компрессор
    А по газу - надо найти дыру.
    У тебя же там специалист есть.
    Ты ему задай свои вопросы.
  17. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Доброго дня! Появилась такая проблема: компрессор кондиционера живёт своей жизнью, при включении все работает охлаждает давление по высокой стороне держится в пределах 14кг, по низкой стороне 2кг но счастье длится недолго, через минуты 3 компрессор перестаёт качать примерно на минуту потом снова оживает, и эти интервалы постоянно меняются. По диагностике ошибок нет, показания манометра совпадают с показаниями датчика давления,фреон и масло в норме. Немогу понять что ему не даёт нормально работать
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Готовься к замене, скоро его конвульсии закончатся.
    А когда он окончательно отойдёт в мир иной, ошибок тоже не будет)
  19. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни кто подскажет алгоритм работы штатного электрического фена, как его включить или при каких условиях он сам включается информация в интернете совершенно разная
    И почему при диагностики он не как не определяется, в машине он точно есть вчера сам в этом ибидился
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    его по определению у тебя быть не может, если не колхоз.
    вопрос не в той ветке задаешь.
