A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Chaynik
    Chaynik Участник форума
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Я помню, и их я так и не нашел. Там на схемке что ты выкладывал выше провод со среднего разъема идет напрямую к БУ вентилятора и к БУ климата, если вытащить этот блок в салоне то тестером я его должен прозвонить верно
    вытащил снял все фишки но так ничего и не нашел
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Я бы для проверки отключил этот провод именно от бу вентилятора и смотрел сигнал и давление.
    А уж потом лез к бу климата.
  3. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Отключал ничего не изменяетса кроме ошибки на V2. Не подскажешь в каком месте находится разветвление с датчика на картинке T17h/14
  4. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Даже другой вентилятор с блоком подключал все без изменений
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не понимаю тебя, если ты взялся за ремонт своими силами, то начинать нужно с Эльзы.
    T17h- 17-pin connector, orange, coupling station on electronics box, left in plenum chamber
    T17d- 17-pin connector, black, coupling station on left of A-pillar
    T14d- 14-pin connector, black, on right in plenum chamber
  6. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Мой ноут чаем дети напоили, а в телефон Эльза не влазит
    Спасибо за информацию
  7. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Подключили комп к машине, КОМПРЕССОР-ВКЛ, нажал кнопку экон КОМПРЕССОР-ВЫКЛ, вентиляторы крутят, холода нет....
  8. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    Хладагент в системе полный (500гр.)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Я поздравляю.
    Что показывает в первой группе?
    Какое давление, какой ток?
    Муфта не оборвана?
  10. shelest
    shelest Новичок
    22 май 2017
    19
    я не специалист, диагност сказал что цепь в порядке, давление в системе высокое, про муфту понятия не имею(((
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    тему про диагностику климата ваг-комом читал?
    шнур диагностический есть?
    если система заправлена, управляющий ток на клапан есть, ошибок по нему нет, но давление при этом не растет, а температура на испарителе не падает, то варианта 3:
    1. сломался компрессор (обрыв муфты, возможно из-за клина)
    2. сломался компрессор (наелся клапан)
    3. сломался компрессор (механический износ)
    или найди другого специалиста, который понимает в этом.
    смысл разговоры ни о чем вести.
    здесь же не шоу ясновидящих.
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Чайник, покупай новый компрессор
  13. wapster
    wapster Участник форума
    18 окт 2015
    278
  14. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    И че датчик давление начнёт показывать:cool:
  15. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Благодарю за помощь в поиске неисправностей, отдельное спасибо ser_gr72 и igor33
    В отмеченном месте
    wapster нравится это.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4 страницы словесного терроризма:facepalm:
    Компрессор то заработал, какая температура на испарителе в режиме Low?
    Какое повреждение провода было, дырочка в изоляции с зеленью после иголки диагноста или что-то другое? Указанное тобой место, вроде бы спокойное в плане обрывов.
  17. Chaynik
    1 авг 2016
    172
    Краснодарский край
    а6 с6 3.0тди
    Компрессор больше мертв чем жив, работает только на холостых
    А по поводу обрыва пока сказать нечего, на этом участке на сколько была возможность осмотреь все целое,а жгут пока решил не трогать кинул другой провод
    Нои это оказывается все мелочи жизни жена сегодня с работы когда приехала я думал меня кандратий обнимет за ней такой шлейф из белого дыма стоял что глазам поверить было сложно, но об этом в другой теме зовтра выложу
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    #1818 ser_gr72, 27 июн 2017
    Новый компрессор это всегда новый компрессор.:nod:
    Если посмотреть на фотки твоего компрессора в разборе, то шайба и поршни без износа, т.е. ему качать еще и качать.
    Тем более, что на ХХ он качает нормально.
    Остаются только проскальзывание муфты, клапан и клапанные пластины.
    В теме про клапан N280 были обсуждения таких проблем.
    Кому то помогла замена клапана, а кому-то компрессор.
    Ты со вторым клапаном проверял?
    И при сборке с пластинами ничего не перепутал?
    А то раньше у тебя были другие симптомы.
  19. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    На трубке кондиционера ( которая потоньше) в месте ремонта ( варили аргоном) появилось небольшое пятно. На вид похоже на масляное. Мастер при ремонте сказал, что проверил на герметичность, все в порядке, но это было пол года назад. Может место сварки со временем пропускать фреон ?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    конечно может
