A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    6 резинок и прижимную пластину
  2. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Кто сталкивался? Работает климат контроль, вдруг начинает идти пар секунд 20, потом пропадает. Чувствуется влажность в этот момент. Сливные дренажи проверял, все чисто. Все фильтра новые. Разбирал воздухозаборник, мылась крыльчатка на вентиляторе, так же промывал радиатор где фильтра стоят под бардачком. В целом климат работает и охлаждает. Интересно откуда пар и почему?
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Тоже так было пару раз.Испугался,думал проводка дымит .
  4. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Вот хотелось узнать почему так? Тоже думал что что то горит, когда первый раз пар появился
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Потому что горячий воздух попадает на испаритель.
  6. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Это нормально? Так и должно быть, или что то нужно делать?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Предположу проверить блок клапанов ож на печку.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    может быть, но тогда периодически с дефлекторов дуло б горячим
  9. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Тоже на него думал, но как тут читаю, туда все лезут когда горячим дуть начинает
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Как вариант, влага в испарителе.
  11. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    подскажите если срезало пластину центральный болт крутится на пол оборота ( ремень не снимал ) то это может подшипник внутри какой развалится.? перед поломкой он сильно гудел потом сорвало пластину.
    есть смысл разобрать глянуть ?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Есть смысл копить на новый, а разобрать и посмотреть можно, потому что полоборота у каждого свои.
    Сними ремень и проверь ещё раз.
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.109
    Добрый день,
    Странные симптомы, поиском не нашел. Помогите пожалуйста.
    При запуске на холодную, особенно если температура за бортом не очень высокая +10-14 появляется прерывистый гул. 3 секунды гудит, секунда перерыв. Если климат выключить- гул становится чуть тише и ровный, без перерывов.
    Ошибок по климату нет.
    Бежать, понятно, в сервис, а вот рыть в какую сторону?
  14. Еро
    Еро Участник форума
    13 май 2015
    121
    Казахстан
    Audi A6 C6 - 3.2 FSI Quattro
    на компрессор какое масло можно залить ?любое соmpressor oil? по каталогу G05 230 0A2 но они очень дорогие и доставка долгая
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    PAG46 или PAG100
    Еро нравится это.
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Поедешь на заправку фреоном,масло вместе с ним закачают.
    Еро нравится это.
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто опытный подскажите, если в трубке кондиционера микротрещина ( постоянно в одном месте появляется масляное пятно ) я ее снял, сунул под воду и попытался надуть, но ни один пузырек не вышел. Почему так ? В трубке которая идёт от салона через весь двигатель к радиатору кондея какое рабочее давление в среднем ?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    Идет она от радиатора к испарителю.
    Рабочее 10-12-15, но может быть и больше 20.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    То есть я своими лёгкими не смогу продуть так, что бы увидеть пузыри , если под воду засунуть ?
    И именно в том месте где пятно маслянное выступает очень сильный резкий запах ... Даже когда трубка снята и отмыта ....это фреон вылетает ? И почему так долго воняет ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    а ты сможешь создать давление хотя бы 4-5-7 бар, которое в режиме экон?
    а что смущает?
