A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Тут ещё надо учесть,что идёт нагрев и охлаждение...а металл имеет свойство расширяться и сжиматься..
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    нет конечно
    смущает то, что я как не кручу эту трубку перед глазами, не могу дырку увидеть.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    газ R134 очень текуч.
    именно поэтому шланги для него, в отличие от шлангов под R12, имеют доп. пластиковый внутренний слой и все резинки на соединениях сделаны из другого материала.
  4. Захаронок
    Захаронок Участник форума
    17 фев 2016
    158
    Audi A6 C6 allroad
    Здравствуйте дорогие друзья, подскажите пожалуйста есть ли у кого н будь схема электро цепи кондиционера??
    Проблема в том что кондиционер не включается, и съездив на сервис мне сказали что проблемы в датчике G65. Но проблема не в поломке сие датчика а в том что где то разрывается цепь на этот датчик. В сервисе за работы объявили очень большие деньги. Поэтому хотелось бы разобраться с этой проблемой самому...
    Либо же если кто то встречался с данной поломкой, подскажите пожалуйста как у вас было и как вы это решили.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    На C6 датчик g395.
    Проблема стандартная в обрыве провода в районе перехода из под капота в салон. Схемы выложены 2-3 страницы назад. Конкретно с разрывом пост #1624
  6. flabys
    flabys Новичок
    15 мар 2015
    84
    A6C6 3.2 FSI Q 06
    Парни, кто подскажет как сделать чтобы в MMI отображались настройки климат-контроля при повороте крутелок!!!
    В инженерном галки стоят: Car menus maske -> Klima, в APK 0x01,0x0B,0x0C -> Air condition, еще нужно где-нибудь ставить?
    Или через шнурок это можно сделать?
    В 47 канале, 08 блок (где изменяется время отображения меню) в верхних окошках зеленым горит N/A, на сколько я понимаю NO ACTIVE.
    Спасибо!
  7. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    Dobrii deni.
    Opeati pishu o brobleme:
    A/C rabotal normalino poka ne poletel kompressor. Zamenil kompressor no teperi voznikla situatiia cto pri zapuske konditionera trubka nizkogo davleniia ele tioplaia (teplee cem na ulitse) a tonkaia tpubka visokogo davleniia holodnaia. drugimi slovami vseo naoborot. kak rezulitat v salone duet vozdus s ulitze.
    kto znaet iz za cevo mojet takoe biti
  8. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Sorry za latinskie bukvi, prosto na klave netu ruskix :(
  9. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    rolik kompressora krutitsea v pravilinom napravlenie, kak ukazanno na samom kompressore.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Если он качает наоборот, то как заправили?
    Давления по манометрам какие?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-нибудь о виртуальной клавиатуре слышал?
  12. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    хорошая идея , не подумал чтото
  13. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    давление было в норме. заправил и поехал на море а там компрессор и сломался.
    я зажал шланги возле него и поменял компрессор, потери минимальные.
    сейчас нет возможности проверить манометром но вагком показывает давление в пределах 10 атм. при вкл кондиционере
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я с вас худею
    заправь и не морочь людям голову
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    к замене шлангов тоже можно готовиться, в них внутренний слой пластиковый и если его замять, то шланг можно выбросить.
    кроилово приводит к попадалову.
    сэкономил на заправке - потратишь вдвое больше.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Поставь плагин Russian Translit и будет Тебе траслит на ходу.
  17. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Ребят всем привет,после мойки нагнулся датчик на Радиаторе G 395 чтоли, ошибка 00256(перестал вкл кондей и перестал дуть вентилятор печки) и появилась ошибка по Кан Шине ошибка 02071, стоял 4F0 959 126, в магазе впарили 4Н0 959 126В сказал что замена была с буквы А на В, так вот я его поставил, а ошибка 00256 так и осталась короче а по шине стерлась, НО кондей всеравно не ВКЛ, но вентилятор печки уже заработал, Правильный Датчик мне манагер впарил или искать с буквой А?
    парни хелллп
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так ты у манагера и спроси. Окажется не прав, тогда задушишь падаль.
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Судя по ЕТКА - да, сначала замена на букву А, потом на B.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а датчики от мойки накрываются?
    я бы контакты проверил
    можешь родной поставить на место - уже должен работать.
    а замены были
    только проблемы по датчику давления надо начинать с измерения самого давления.
