A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Вася на старом датчике давление показывает 0 бар в 4окне, а на новом 51 БАР, что за нах такой?? систему заправляли в апреле, да и до мойки то все работало...., напруга приходит на датчик 12В на среднем Пине, крайние я так понял масса
    куды дальше капнуть то?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а когда на кузов B6 стали ставить датчики G395?
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    пишу в этой теме
    , значит и машина а6 4F., лучше по делу ответьте
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    значит надо и профиль поменять
    если читать не умеешь, в том числе что написано 2-3-5 страниц назад, то это не мои проблемы.
    igor33 и wapster нравится это.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты пальцем укажи куда надавить, чтобы заработало. Схемы кидать каждый сможет, ума много не требуется...
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Игорь! А что за история с твоим перманентным баном по твоей просьбе? Вернулся?
    P.S. Сорри за оффтоп...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1887 ser_gr72, 22 июл 2017
    слишком просто будет
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да надоел тут один ушлёпок, который усиленно лижет одному великому деятелю, одно интимное место (не традиционное)... Не могу больше рассказывать - забанят моментально, у кого ум есть сам поймёт ситуацию так думаю.
    Ну а потом нормальные люди объяснили, что не нужно на падаль внимание обращать, вот я и здесь.
    eygen нравится это.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всё ясно.
    Тоже накатывает иногда. Прям схватывает и не отпускает. И тогда либо бабы либо водка. А лучше и того и другого и побольше :)
    Честно скажу, что ценю знания, а характер это "нагрузка". Так что, понимаю тебя... Сам, бывает, срываюсь...
    Но из-за нескольких ушлепков, все-таки, нет смысла приличных людей расстраивать :)
    Оставайся с нами, а шваль отпадет сама - естественный отбор.
  10. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Если показывает 51 бар,значит датчик неисправен
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Или питание на него не приходит.
  12. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    Доброго всем дня .... проблема заключается в следующем .... заводишь все нормально на улице +25 в машине выставлено 20 .... кондер работает .... в какое то время с правого сопла ( то что у двери пасажира) начинает дуть горячий воздух..... слева кондер справа печка ..... по центру кондер ... но с примесью теплого воздуха ..... заглушишь заведешь ..... когда без изменений когда в норму придет на время ..... васей диагностировал ошибок по климатической установке нет ..... ХЕЛП !!!
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не клапана-ли климата ?.
    allodin1977, wapster и vicla нравится это.
  14. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    класнаиа штука, толико нада привикнути )
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Если негде купить самоклеящиеся буквы для клавы или саму клавиатуру с русскими буквами (хоть это и странно, в инете можно всё купить и с доставкой), то могу подсказать способ как изготовить вполне качественные буквы при наличии цветного лазерного принтера.
  16. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Прочитал последние 10 страниц темы, но своих симптомов не увидел.
    Завожу машину, климат не включается (не дует вообще), хотя все лампочки горят, как будто все работает. Включение-выключение a/c, регулировка температуры или скорости вентилятора не помогает. Потом сам включается, точнее начинает дуть. Может включиться через минуту, а может минут через 40 и прекрасно холодит, как ни в чем не бывало.
    Можно ли по таким симптомам что то сказать? Что это может быть?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ошибки прочитай и там тебе всё будет написано.
    например, проблемы с вентилятором V2.
  18. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    кто сталкивался? С левого дефлектора со стороны водителя дует горячим. Чистка клапанов ни чего не дала. Ошибка 00737 регулирующий клапан левого отопителя N175
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конвульсии компрессора.
    Зачем чистить при подобной ошибке? Может обработать ошибку и принять решение о замене блока или ремонте электропроводки.
    Nikosa нравится это.
  20. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    #1900 Евгений2906, 28 июл 2017
    Снял фишку с блока клапанов и одел. Проблемы и ошибки больше нет
