A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я и в джинсах и в сланцах 21))
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на свадьбу гонял. жара была . двери хлысь/хлоп то вообще на самый минимум ставил))
  3. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    В общем вот что сказал Вася
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Ревизия: 00000074 Серийный номер: 00000030450259
    Кодировка: 0524294
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1D3A256DC49911AE41-8048
    1 неисправность:
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 46
    Индекс забывания: 89
    Пробег: 120365 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.06.20
    Время: 09:20:30
    Стоп-кадр:
    Температура: 30.0°C
    Скорость: 10.0 km/h
    (нет узла): 26.0
    (нет узла): 215.0
    Вентилятор V2
    Что с этим делать, подскажите?
    Когда он не включается, но климат включен, это же вредит компрессору? Ведь он пытается холодить при неработающем вентиляторе.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ремонтировать
    Nikosa нравится это.
  5. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    99% щётки приехали
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Постучи по вентилятору ,если заработает-значит щётки
  7. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    Alex_z нравится это.
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Менял недели 3 назад.тот ещё гемор ))))
  9. Vladim1rgol
    Vladim1rgol Новичок
    23 июл 2017
    3
    Всем привет. Подскажите пожалуйста как проверить компрессор кондиционера через одис. Ошибок по блоку нет. Но дует горячим. Нашел в одисе давление 11бар. дальше не знаю что делать..
  10. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    AUDI A6 C6 2005 г.в. BDW
    не думаю что это поможет ... ДЕЛО в том что дует горячим только с бокового пассажирского диффузора .... остальные дуют нормально - холодным ..... очень редко и с водительского тоже дует горячий ..... центр дует холодным ..... может кто встречался с подобной проблемой ???? ХЕЛП
  11. allodin1977
    allodin1977 Новичок
    27 окт 2016
    74
    ВОТ
  12. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    когда снимешь верх кожух вентилятора , то разомкни клемму и дай на моторчик 12В, если тишина то вскрывай уже точно, если закрутиться то покумекать надо, у меня не работал изза датчика G395((
  13. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У него ошибка по V2. Если не исправен датчик,то там будет висеть ошибка по блоку управления J не помню цифры.
  14. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Нуждаюсь в помощи и совете. Имелась ошибка по датчику хладагента 00256 — 001. Купил новый датчик, брал оригинал, заменил. Раньше машина просто не холодила, но кнопку econ можно было как включить, так и выключить. После замены датчика ошибка стала уже 00256-002, т.е. изменилась расшифровка ошибки 00256 с 001 на 002. Теперь машина все так же не холодит, так ещё и постоянно горит есоn и на заведённом двигателе выключить нельзя его. Почему ошибка изменилась? Может ли новый датчик быть бракованным, не работающим? Не хочется морду собирать, не разобравшись в проблеме, не хотелось бы вновь менять датчик, или если бы новый оказался нерабочим, то ошибка была бы другая?
  15. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Хладагента нет в системе,вот и горит постоянно есон
  16. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    И посмотреть в измерениях,какое давление показывает,если 51 бар,значит смотри проводку. PS я менял датчик без разбора морды )))
  17. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    а почему до замены датчика ошибка была 00256-001, а после замены стала 00256-002? какая взаимосвязь?
    с васей дружу плохо, вагком точнее у меня, может подскажете пошагово, как посмотреть давление в системе? что конкретно нажимать пошагово
  18. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    07 группа (климат)-измерения-вроде 003 группа(самое правое окно) если ничего не напутал
  19. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    А почему ты решил,что датчик не исправен?
  20. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Может старый и не был неисправен, но почему после замены датчика ошибка изменилась?
