A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У тебя номер не изменился ошибки
  2. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Ну я про расшифровку ошибки, была 001, а сразу после замены стала 002
  3. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    002 это частота повторения или сброса, вроде
  4. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
  5. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
  6. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    002- показывает,что в системе пусто
  7. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    т.е. изначально у меня была ошибка 001 и это значило, что давление больше, чем максимальное значение, я меняю датчик, и появляется ошибка 002, что давления нету вовсе? почему так? при замене датчика ничего не свистело, фреон не выходил! и чисто в теории фреон сам по себе не выходит, нужно искать где-то отверстие?
  8. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Датчик ты же с радиатора выкручивал ))
  9. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    У меня травило через сам датчик,ошибки были те же
  10. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Потом я взял датчик на разборке и он стал показывать давление 51 бар
  11. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Купил новый,заправил систему и все ок
  12. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    а какое нормальное давление в системе должно быть? не совсем понял, про б.у. датчик, если он показывал 51 бар, то зачем новый было покупать? ошибка все равно висела?
  13. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Я понимаю, что датчик выкручивал с радиатора, но везде пишут, что при этом фреон не выходит, что там стоит клапан
  14. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Не знаю про клапан,у меня травило через датчик(в нем стоит мембрана),тогда по логике вещей,никакого клапана в радиаторе нет
  15. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    А какое нормальное давление для системы?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    есть нипель.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в режиме экон(компрессор отключен) 5-6-7 зависит от температуры на улице
  18. directX
    directX Новичок
    15 ноя 2016
    52
    Если нипель есть, то почему ошибка изменилась с 00256-001 на 00256-002 сразу после замены?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    у тебя вопросов больше, чем у меня ответов.
    съезди на заправку, проверь давление, сравни с тем, что показывает диагностика через комп.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    датчик, надеюсь, правильный куплен?
