Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    может кто подскажет:
    перестал дуть холодом, поехал заправлять фрионом - выяснилось что компресор не включаеся, грешили на клапан соленоида в самом компрессоре.
    Шток крутился -сняли, разобрали, стружки нет, поменяли масло в нем , поменяли манжеты клапана. На всяк случай систему продули, все собрали, заправили (давление сейчас 12 бар).
    Компрессор включается на 2 сек. и выключается. Вроде как - он рабочий но - в итоге не включается и не холодит.
    Есть версия что все же компрессор под замену... Може кто что скажет дельное?
  2. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    У меня примерно такое же было на бмв. Включался на 2 сек и выключался. Хотел менять компрессор, оказалось, что фреона перекачали. Спустили немного и все заработало.
  3. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    у мня систему 2 раза вакуумировали сливали заливали по новой. хотя попробую чуток спустить ручками))может поможет.)
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    Фильтр менял?
  5. DOSIA
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    да менял, пару недель назад (не уверен что не перепутал направление)) но после этого кондей работал
  6. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Машина полдня постоит-приходишь, заводишь-неприятный запах((... Как бороться?
  7. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Чистить. Есть сервисы, есть средства для самостоятельной очистки.
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Самостоятельно если... Есть название химии?
  9. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
  10. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Докладаю -дилер приговорил левый привод заслонки которая отвечает за тепло-холод на левую заднюю часть воздуховода
    Ценник 6790 обьявил ,я взял за 3200 номер 7lo 907 512 f
    Менял у дилера - отдал 5800 с откачкой и закачкой фриона -иначе не отвернуть заслонку (она вплотную к заднему крылу стоит)
    Вроде не скрипит обшивка после вмешательства ,косяк исправлен ,фоток нет извиняйте:)
  11. vbif08
    vbif08 Новичок
    14 июл 2012
    87
    Q7 4.2 tdi 2008г.в
    В самую жарищу сломался кондей:), вскрытие показало утечка масла в районе лонжерона (левого подкрылка), подскажите комрады, можно ли запаять эти трубки или разумнее купить новые?, какой у них номерок?, проблемно ли снять-установить?,
  12. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Подскажите пожалуйста где именно стоит датчик высокого давления на кондере 4,2 FSI ))????
  13. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
  14. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вроде темка такая уже была...
    За бачком ОЖ, на одной из 2-х трубок, входящих в перегородку моторного отсека (далее на испаритель).
  15. demaurice
    demaurice Участник форума
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Похожая ситуация. При выключении ECON шум из под торпеды усиливается, как будто высокоскоростное низкочастотное рычание появляется. Кондиционером пользуюсь регулярно, если не сказать постоянно. Как я понимаю, рычит компрессор, только не знаю насколько это плохо.
  16. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Я то же слышу,некий гул от кондея.На А6 не было такого.Привык уже.:)
    Пы.сы.Если кнопка кондея горит значит он работает,если нет то выключен.У меня так.А у вас,если не горит кнопка,работает?:shock:
  17. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    У меня вместо кнопки кондея кнопка ECON, типа экономичного режима. Когда горит - кондей не работает.
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    А,понял.У вас до рестил.:beer:
  19. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    +1
    Есть гул со вкл кондеем когда выкл вкл его пропадает на некоторое время
    Оч похож на умирающий подшибник
  20. demaurice
    26 янв 2013
    412
    2.0 TDI
    Подшипник компрессора?
