Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    ))) знать бы))
    Пока не парюсь)) в прямом и переносном смысле)))
  2. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Всем доброго дня))) поменял я кондей он поработал неделю от силы и опять дует теплым воздухом заменил уже все датчики высокого давления датчик температуры фриона толку ноль!!!!!!!! какие должны быть показания в 08 блоке 01 02 группе есть фото или картинка что там конкретно должно показать если умер кондей((((((((?????
  3. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Добрый день уважаемые форумчане!! Я тут человек новый, так что прошу сильно не пинать если что не так напишу.
    В общем не давно стал счастливым обладателем Audi Q7 3.0 TDI 2008 г. Casa.:rock: Проездил неделю, всё было отлично, но пару дней назад клима стала не понятно себя вести. Это выражалось в прерывистой работе, т.е. утром сажусь, завожу и все прекрасно дует, стоит тронуться и поехать как примерно через мин 5 печка просто перестает дуть и молчит, через мин 3 снова начинает дуть, а примерно через минуту опять глохнет. И вот так на протяжении всего пути до работы, то дует то не дует. Сегодня даже при утреннем прогреве через минуты 2, при том что ещё даже не тронулся уже затихла. В общем пока доехал, инеем покрылся)). Ребят , подскажите с чего начать и куда копать в начале, или может посоветуете хороших специалистов по этой теме? Кстати после общения с VCDS шнурком машина выдала вот такие ошибки по климе:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Ревизия: 00---013 Серийный номер: 00000000167162
    Кодировка: 0133142
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FC96AE291A439529-8076
    3 Найдены неисправности:
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 204
    Пробег: 159560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.21
    Время: 23:13:20
    Стоп-кадр:
    Температура: 11.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 184.0
    Нагрузка: 0.0 %
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 159197 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.17
    Время: 17:23:17
    00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки оттаивателя(V107)
    003 - Механическая поломка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100011
    Пробег: 159560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.21
    Время: 23:13:22
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 14.40 V
    Температура: 11.0°C
    (нет узла): 130.0
    (нет узла): 136.0
    Температура: 0.0°C
  4. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #284 Diselspb98, 23 янв 2015
  5. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
  6. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Если надо,есть заслонки климата у меня.
  7. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Печально конечно(( Спасибо за информацию, буду менять. А может кто нибудь ссылку кинет на отчёт по замене заслонки?
  8. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    А где она вообще стоит, слабо себе представляю?)) И цену пожалуйста в л.с. напиши.
  9. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #289 Diselspb98, 23 янв 2015
    Поправил ценник.
  10. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Моторчик печки можно поменять через снятие бардачка и воздушника. Заслонка (привод V107, моторчик v107) официально меняется только с полным снятием торпеды. Но некоторые умудряются только с разбором боковой обшивки центральной консоли со стороны водителя. Это точно умеет электрик из простенького сервиса Ильменский дворик :)
    У вас обдув лобового же не работает? это самая дальняя :)
  11. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
  12. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Честно сказать,не знаю.Все что в объявлении,снято с одной печки.
  13. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Там их 7 штук. 107-я для подачи воздуха на лобовое. На печке стоит с левой (водительской) стороны. Там 3 заслонки на 1-ой пластине. Снимать надо всю пластину. И есть необходимость выставления сервисного положение заслонок. Обратитесь лучше в сервис.
  14. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Да я как то не обращал внимания , вроде бы все дуют. А можно номер телефона этого умельца? А то всю торпеду как то не хочется трогать
  15. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
  16. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #296 Diselspb98, 23 янв 2015
    Ни чего себе.:eek: Так и есть,только спросил,ценник новых 6500.Отдам за 3000.:shuffle:
  17. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    А можете глянуть, есть ли там заслонка с моим номером?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почти все заслонки разные по упорам и углу поворота!
    И ещё, если например стоит делфи, нужно ставить делфи. Мешать нельзя.
  19. Sanya88
    Sanya88 Новичок
    22 янв 2015
    22
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Ребят, а может подскажете ещё такую штуку. Периодически замечаю что что то шипит в районе бардачка, как будто где-то воздух травит. Что это может быть? А то полезу мотор вентилятор менять, так может за одно и эту проблемку решу.
  20. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Охлаждение ящика.Может ну его на фиг,такую сложную машину?:laugh:
