Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Кнопка ECON
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если шипит когда глушишь то это нормально.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Разве ECON когда горит наоборот не отключает кондишен?Еще не приходилось самому включать и пользоваться,но как я помню когда ECON горит,то кондишен не работает,а если не гаснет лампачка,то проблема с кондеем,может я и ошибаюсь,но как я помню вроде так и включается конден только после +6 градусов!Что-то вроде этого!
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вам зачёт по знанию инструкции !!!
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думал я один такой,не спится что-то!
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вам не спится, а мы уже проснулись .... Однако 8 утра уже!! Широко наше государство...
  7. Storm383
    Storm383 Новичок
    4 ноя 2014
    16
    Q7/3,6/2007
    У меня экон даже при включенной печке не горит,я просто не пойму значение этой кнопки
  8. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Когда ECON горит-то климат включен!
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Или А/С горит (рестаил)-кондей включён. См. инструкцию по эксплуатации)))
  10. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Попроси проверить заправленный объем фреона, для 2-зонного климата должен быть около 700г, для 4-зонного чуть больше 1000г. У нас предлагают сделать эту процедуру параллельно с диагностикой климы перед заправкой, стоит копейки. Потом обратно вкачают, что было и по необходимости дозаправят. Но шипеть в рабочем состоянии не должен.
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Нет. Выключен.
  12. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Если быть точным, то 700г +-20г (написанно на шильдике под капотом). Вчера заезжал на сервис (была проблема шипения, бурления), проверил климат, слил весь хладоген и заправил заново, итог 700г +100г масла.
  13. Sky42
    Sky42 Новичок
    7 фев 2014
    62
    Q7 4.2 07г
    Все верно! В инструкции также написано ECON для экономии топлива! т.е. кондер выключен. И еще кажись холодильник отключается. Опять смотря какой климат установлен на авто. Их там два или три вида :shock:
  14. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    у меня 4-х зонный. Значит 1000г. Шипит незначительно, не сильно заметно. Может просто еще немного дозаправить? А воздушной пробки или типа того не может там образоваться никакой? И еще, при включеном кондиционере слышно подвывание под капотом (типа компрессор) с меняющейся интонацией при нажатии на газ, то есть выше-ниже по интонации звук, отключаешь - тишина. Это что может быть?
  15. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Как именно ремонтировали?
    Поменяли трубку?
    Мне, когда меняли, поставили на место, где она гниёт постоянно армированный шланг. Сказали, больше проблема никогда не появится.
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Правильное решение!!!
  17. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Точно не знаю как ремонтировали, вроде запаивали, точно не скажу. Сейчас уже вторая неделя пошла, все работает, лампочка не гаснет. Вот только как то слабовато морозит, это почему может быть?
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Позавчера решил временно отключить коней нажатием кнопки эконом, в дальнейшем не обратил внимание и не помню подключал ли его обратно или нет, только сегодня обратил внимание что включен эконом режим, назад на кнопку авто она загорелась но кнопка эко не потухла и коней не. Врубился, так две кнопки и горят. Если глушу авто а потом завожу и после этого нажимаю на авто то на мгновение кнопка эко гаснет и загорается вновь. Понимаю что проблема с кондеем но может сначала предохранитель посмотреть, подскажите, кто знает, где он (номер и плата какие)а то на табличке все по немецки ничего не понять. Ну и покурил форум там вроде симптомы немного иные, если есть мысли дельные прошу поделиться.
  19. Mihail500
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Если кому интересно. Уже поболее месяца езжу с востановлеными трубками, хладогента через неделю добавили, морозит гуд, все работает!
  20. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Тоже кондей не холодит! Поеду сегодня трубку делать!!!
