Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да вот в том и дело, давление растет, а холод не идет вообще (кнопка ECON и включается и выключается, но толка нет). Я еще в первом посте написал, что подозрение на компрессор, что он просто не подает холодный воздух, а там фиг знает. У меня машина в сервисе у знакомого сейчас стоит, сегодня будет смотреть дальше. Сам в Москве в ВАО живу.
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Мне помыли в прошлом году кондейщики. Сверху накладка убирается (где радиаторы), затм отводятся лишние радиаоторы, палочкой или линейкой все прочищается, заливается химией и моется крехером аккуратно.
  3. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.825
    Q7/ 4,2 TDI / RR 4,2
    Я это помню, но тогда нифига не понимаю. Если давление растет, то компрессор однозначно должен включаться. Если он включается, начинает гонять фреон. Ты потрогай трубки под капотом - они охлаждаются при включении кондея? И правильно понимаю, что система у тебя фреоном заполнена?
  4. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Фреоном вчера полностью перезаправили, но холод не пошел. Давление в системе растет, но ничего не меняется, холод как не шел так и не идет. Вот механик и думает что компрессор не включается, через комп прогнали ошибок никаких нет. Вот такая фигня.
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    По-хорошему надо всю морду разбирать и снимать радиаторы, только тогда их возможно промыть. А это так, процентов на 20 может вымоет.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно, на таких помойках работают знатные спецы! Особенно по Q7...
    А вот и ТС на одном из таких "сервисов по кондеям" побывал.
    А это один из "спецов" с таких "сервисов по кондеям"...:D
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    Сняли бы ремень, крутанули компрессор послушали, может шпильки отломаны все таки
  8. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Главное, валенок убрать
  9. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.825
    Так обычно слышно как подрубается компрессор. Или на Q7 не так? - на своей еще не слушал -))).
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    Напряжение подается плавно а не лавинообразно. Щелчка нет потому что компрессор присоединяется не катушкой как раньше, а открытием клапана давления, через которую охладитель начинает присоединять потроха компрессора.
  11. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..asket правильно написал. но ошибки должны быть!!! хотя бы по одному датчику должна быть ошибка.и не имеет значения грязные соты у радиатора кондиционера или чистые...система все равно должна работать! тут уже возникает вопрос о правильной диагностике ну или оборудовании на котором делается диагностика...ну и конечно грамотность диагноста.
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    Диагностика может ничего не показать к сожалению, давление есть, включение есть, напряжение есть а не холодит.
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..ну там же датчики стоят...высокого и низкого давления. датчик температуры хладогента. можно увидеть разницу давления при включении кондея на минимуме и максимуме...если высокое давление хладогента( режим LO) растет и потом падает то это говорит о "грязи" в системе. в этом случае датчик высокого давления оключает контури и компрессор работает в холостую без нагрузки и индикатор на приборке должен погаснуть. у меня единственное предположение...это грязь в системе и низкая эффективность а система регистрации ошибок ее не фиксирует. очистку системы можно сделать на установке. но у кого такая есть?...на простых сервисах стоят старые и без функции очистки.(практика общения подтверждает).
  14. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А что за индикатор на приборке должен погаснуть. Имеешь ввиду кнопку Econ? Она меня сама не выключается, если про нее, только пока не нажмешь. Кондей перестал работать в один день. Утром сел поехал а кондей не работает. А за неделю до этого пользовался им и проблем вообще никаких не намечалось. Очень хорошо охлаждал. Могла ли система так моментом засориться?
  15. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    В общем звонил в сервис. Мастер сказал следующее. Погоняв систему, один раз выскочила ошибка по датчику высокого давления, ее стерли и больше ничего не выскакивает. При включении кондея в системе растет низкое давление, высокое находится на минимуме. На сам компрессор не поступает питание. Если ничего не перепутал, то вроде так. Я просто в кондиционерах не особо понимаю.
    Есть у кого какие варианты. Сейчас под вопросом уже датчик высокого давления.
  16. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А никто случаем не может подсказать номер датчика высокого давления кондиционера. :)
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    мотор на машине какой
  18. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..я извиняюсь..не на приборке индикатор..а индикатор ECON.если не горит индикатор econ и кондей не работает то это учечка хладогента (т.е. дыра в системе). система не может моментом засориться. больные места - это отгнивающие трубки под хомутами под передним левым подкрылком.
  19. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..дай вин машины. я гляну в этке....
  20. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Холод пошел, проблема оказалась в датчике давления. Всем спасибо за помощь!:)
