Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    поздравляю! обошлось малой кровью!
  2. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Год назад под капотом появился звук, как будто что-то воет синхронно с оборотами двигателя. Посоветовали заправить кондиционер. Этой весной с приходом тепла звук появился опять. Я поехал в сервис по ремонту автокондиционеров в Бутово. Они заправили систему и стали искать течь. Сказали, что почти всегда это трубки под передним левым подкрылком. Течь сразу не нашли, сказали покататься и приехать позже. Я приехал на следующий день, машину подняли, посмотрели и сказали, что спереди трубки не текут. Сняли сдвижную пластиковую крышку под левой задней дверью, показали трубку, мокрую в месте кронштейна, типа здесь течь. Я говорю: "Точно здесь, странно, что спереди, где чаще гниет, норма, а здесь течь? Я сейчас под сильным дождем ехал, может, намокло?" Они: "Нет, точно, здесь масло, значит трубка сгнила". Меня это смутило, я по-быстрому сгонял в другое место, где за 1 тыс. руб. согласились продиагностировать без дозаправки. Подняли машину, дали мне очки специальные, посветили ультрафиолетовым форнариком - явно было видно зеленое свечение на трубках под передним подкрылком, под крышкой сзади следов утечки не было. Ремонт вместе с дозаправкой оценили в 12,5 тыс. руб. Так как у меня в течение месяца была бесплатная дозаправка хладагента в Бутово, я поехал обратно. Был уже вечер, подъемник был занят, я оставил машину у них и поехал домой. Они перезвонили и сказали, что и правда ошиблись, задний контур под крышкой сухой, течет передний. Сказали, что делать надо по-любому 2 трубки, так как если сгнила одна, значит и второй недолго осталось, работу по замене 2-х трубок на шланг оценили в 10500 руб. Сделали, дозаправили. Прошло 11 дней, я проехал 700 км, сегодня завел машину - смотрю, кнопка ECON горит. Нажимаю - она гаснет и опять загорается. Приехал в сервис - они подняли машину - говорят, спереди сухо. Снимают крышку под левой задней дверью - сухо. Открутили саморезы и отогнули пластиковый кожух ближе в заднему колесу - трубка мокрая. Причем она в этом месте обтянута то ли резиной, то ли пластиком, он вздулся и из-под него идут пузырьки.
    Работу по замене трубок заднего контура оценили еще в 13000 р. Меня уже начала душить жаба: я спросил, можно ли просто заварить место утечки. Говорят, что если трубка гниет, то не получится. Еще сказали, что одну трубку заменить будет в два раза дешевле стоить, но смысла нет, т.к. если одна сгнила, то значит и соседней скоро конец.
    Есть ли смысл приехать в другое место и там попробовать заварить место утечки?
    Есть ли смысл менять обе трубки или можно одной обойтись?
    На машине собираюсь ездить еще год-два, не более.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда изолента.
  4. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Спасибо, Евгений Ваганович.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Уважаемый, нужно заработать денег и отремонтировать автомобиль.
  6. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Что же Вы не советуете сразу купить новый автомоибль вместо неисправного. Я просто хочу отремонтировать неисправность без лишних затрат, если можно их избежать или по возможности минимизировать.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #447 igor33, 24 май 2015
    Какое из моих двух предложений вам не понравилось?
  8. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Igor33, чуть выше есть отчет Вадос1, который ремонтировался там же, где и я. Ему ремонт переднего контура обошелся в 7500. Мне сделали передний контур за 13900 (заправка + диагностика 3400 и ремонт 10500). Отсюда и мои сомнения. Я понимаю, что сервисмены предлагают все сделать по максимуму, но они в этом заинтересованы. Они тоже ошибаются. Год назад мне поменяли тормозные диски с колодками, чтобы устранить непонятный звук при движении (заплатил порядка 20000). Не помогло. Оказалось, просто на одном колесе болты были затянуты не до конца. Поэтому я и написал на форум, чтобы спросить мнение тех людей, кто сталкивался с аналогичными проблемами.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  10. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    если собираетесь ездить долго, то не экономьте, сделайте один раз и навсегда и ездите спокойно.Конечно дорого, согласен, но кто даст вам гарантию на пайку, которая отвалится неизвестно когда.
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    А какой датчик поменял?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #452 igor33, 24 май 2015
    Написано в виде шарады. От какого до какого меняется можешь написать?
    Ещё, нужно значение в первой группе первое поле при включенном климате.
  13. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Здрасте!
    НЕ включается кондиционер. Видимо надо его заправить))
    Шнурок показывает следующее:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000000177420
    Кодировка: 0264214
    Код сервиса:: WSC 00351 935 53945
    VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 90358 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.05.21
    Время: 13:10:17
    Температура: 21.0°C
    Температура: 15.0°C
    Нагрузка: 8.8 %
    Температура: -55.0°C
    Об/мин: 1320 /min
    Абс. давление: 1.0 bar
    Текущее: 0.000 A
    Температура: 14.0°C
    и
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000000176953
    Кодировка: 0000006
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    013 - Проверить коды ошибок
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 202
    Пробег:: 90358 km
    Дата: 2015.05.21
    Время: 13:10:22
    вкл
    Собсно, первая ошибка как я понимаю говорит о низком давлении фриона в кондиционере.. Правильно?
    А по второй... не подскажите?
  14. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    вообще рекомендует раз в 5 лет делать дозаправку)))
    а по вашему авто этот рубеж перевален (((
    в год приблизительно теряется 70-100 грамм фреона
    на вашем месте, я бы к хорошему дилеру или проверенному сервису обратился, сделать надо опресовку , держит давление или нет и дозаправить )))
  15. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    Дважды было такое! Первый раз система стояла под вакуумом -2 атмосфер 30 минут! все ОК. заправили. Через примерно дней 5-6 компрессор опят перестал качать! На вакууме не всегда показывает. Из за того что только не давно было заправлено, быстро нашли где утечка. Под заднем подкрыльником. Там трубки прогнили, проверили когда сняли, там очень много мелких дырочек было. Менять на алюминии не стал. Поставил гидравлические шланги, а концы поставили от старых трубок и обжали. В этом году тоже самое. Первое тепло, и кондей не алё. Искать долго не пришлось)) прогнило под передним подкрыльником! там с право от стойки их даже видно, две трубки под хомутам. Как раз и под хомутом здоровенная дыра!)) Также поменял на шланги, заправил и все ок) Цена вопроса 2200р. за 4.8м шланга)
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Минус 2 атмосферы, вы это серьёзно или это описка?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    :D будем надеяться что все же описка :shuffle:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если уверен, что хладагента в системе по весу норма, то менять компрессор.
  19. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    Опечатка:D -1
  20. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Друзья, а с этим что делать?
    Кодировка: 0000006
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 202
    Пробег:: 90358 km
    Дата: 2015.05.21
    Время: 13:10:22
    вкл
