Q7 4L Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 2 фев 2011.
  1. slawal
    slawal Участник форума
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    :nod::nod::nod: + 100500
  2. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    В таком случае - глюк с заслонками печки. В Германию писать не надо, надо искать специалиста по "мозгам" управления климатом.
  3. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    По моему мнению - только "мозги". А по их логике - поменять фильтр салона, помыть машину, подкачать колеса ...:)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если на 4 моих вопроса ответить сложнее, чем купить веер, то хорошего тебе отдыха.
  5. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    Народ подскажите, где находится сток конденсата климы, заметил что не капает ???
  6. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Между передним правым колесом и моторным щитом
  7. hp_unit
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    облазил все, уже и подкрылок снял, не вижу в упор :) сток дождевой воды вижу, а климы не вижу:hot:
  8. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    #488 Есаян Ромик, 15 июн 2015
    Доброго времени суток) Подскажите , может кто знает, при заправке кондея , не всасывает хладоген в систему.Входит столько , сколько давление в баллоне. Не работает насос? или забит осушитель? А после заправки , где-то дня через три, загорается кнопка ECON. Заранее спасибо!
    P.S.: Какое масло заправляют в систему вместе с хладогеном?
  9. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Никакое.
    Вакуумировали?
  10. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Нет. Просто подключили и заправили без масла.
  11. Есаян Ромик
    Есаян Ромик Новичок
    3 сен 2014
    19
    Q7 3.0TD 07г.
    Подскажите пожалуйста, где в МСК заправить кондей, с предварительной диагностикой системы?
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Нет смысла делать диагностику пока не зальют фреон с краской, если он сам вышел. Если разбиралась система, то сначала вакумирование, а потом заправка. Если после сборки фреона хватает на 1-2 месяца, то самый простой способ купить фреон+герметик и шланг с манометром. Заправить самому за 10 мин.
  13. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Подскажите, снимал бампер и обнаружил
    На сколько я понимаю тут сифонит фреон.
    Какие трубки надо купить или может запаять?
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Масло нужно заправлять обычно тогда, когда меняется компрессор. Если просто ушел фреон, то масло остается.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Здесь у вас не фреон ушел, а конденсат. Фреон вы без спец. приборов не увидете.
  16. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Т.е не париться?
  17. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если это трубки кондея, то даже не думайте.
  18. slawal
    5 фев 2015
    274
    Q7 42 TDI 07г. BTR
    Как раз таки после утечки фреона остаются масляные жирные следы. А конденсат - это чистая дистиллированная вода, высохла и следа не оставила.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Компрессорное масло.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вентиляторы работают при включении климата? У тебя мотор вырубает климу, условие 12. А единица это может выскакивать из за перегрева, если например радиатор законопачен пухом и тд.
    Климат всегда не работает или как?
    Датчик на испарителе, это температуры?
